Текущее время: 16.07.2026 10:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 21:29
TO MEHAN
клапан РВГ знаю
а что такое РВД нет
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 21:55
Олег111 писал(а):
TO MEHAN
клапан РВГ знаю
а что такое РВД нет
Регулятор высокого давления топлива (возможно!!! он )
Common Rail Service
всегда старается помочь
ICQ 357300607
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 11:31
а конкретно где всё таки стоит клапан EGR? Просто вот вычитал в "умном " месте
1. На двигателях F8Q 620, электромагнитный клапан находится на переборке в двигательном отсеке, рядом с блоком управления преднакалом. На двигателях F8Q с турбокомпрессором, он находится в двигательном отсеке на верхней передней стойке.
2. Отключите проводку и отсоедините вакуумные шланги от электромагнитного клапана.
3. Ослабьте два винта крепления и достаньте клапан.
Это про него? Или всё таки под корпусом воздушного фильтра "копать" надо?
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 12:02
"1. На двигателях F8Q 620, электромагнитный клапан находится на переборке в двигательном отсеке, рядом с блоком управления преднакалом. На двигателях F8Q с турбокомпрессором, он находится в двигательном отсеке на верхней передней стойке.
3. Ослабьте два винта крепления и достаньте клапан."
под дроссельной заслонкой на впускном коллекторе.
Крепёж 3-мя болтами.
Вариант 5 или 2 провода.
Pierburg/
Common Rail Service
ICQ 357300607
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 13:54
спасибо....посмотрю....
СообщениеДобавлено: 17.05.2008 7:10
может кто подскажет
что такое:
Реле нагревательных элементов n° 1
реле "погружного подогревателя n° 1"
и где оно находится?
Рено 19 1,8 моно 1992 г.в.
Рено Сценик 1,9 dCi 2002 г.в.
Рено Гранд Сценик 1,9 dCi 2005 г.в.
СообщениеДобавлено: 17.05.2008 14:26
Олег111 писал(а):
может кто подскажет
что такое:
Опишите точно ошибку с её номером по OBD.
Common Rail Service
ICQ 357300607
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 14:19
Здравствуйте.
У меня Renault Laguna II 1,9dci 2002г. F9Q 754.
Иногда авто не глушится "с кнопки". Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 25.05.2008 21:43
MEHAN
чем можно промывать топливную коммон райл ?
ликви-молли для коммон райл?
что за штука
если можно подробнее :ustav:
а то походил, поспрашивал,
так рыночные на меня, как на новые ворота смотрят............... :crazy:
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 23:25
Systempflege Diesel — Присадка для защиты диз.топливной системы
Защищает систему подачи топлива и топливопроводы (особенно для системы Common-Rail) от износа, коррозии и отложений. Повышает смазывающую способность дизельного топлива. Защищает от присутствия воды в дизтопливе. Предотвращает преждевременный выход из строя топливной аппаратуры. Рекомендована для KIA.
Применение:
Для всех дизельных автомобилей с системой подачи топлива Common-Rail. Присадку добавить в количестве 250 мл максимум на 70 л дизельного топлива. Применять при каждой заправке.
Цитата с http://www.liquimoly.ru/
Common Rail Service
ICQ 357300607
СообщениеДобавлено: 9.06.2008 1:24
Источник: http://www.liqui-moly.by
Артикул 5139
Описание
Systempflege Diesel – представляет собой комбинацию присадок с высоким содержанием смазывающих и очищающих компонентов. Это специализированный продукт, для использования в дизельных системах впрыска Common-Rail с высоким давлением впрыска, а так же для защиты таких топливных систем от износа при работе на малосернистых дизельных топливах. Высокоэффективные компоненты с очищающими, диспергирующими и защитными свойствами, обеспечивают уход за прецизионными деталями инжекторов и обеспечивают их работоспособность. Улучшаются низкотемпературные пусковые качества топлива, благодаря увеличению его воспламеняемости, что способствует, в свою очередь, уменьшению неприятного запаха выхлопа.
СВОЙСТВА
- сохраняет чистоту топливной системы и камеры сгорания, предотвращает образование отложений
- поддерживает чистоту дизельных форсунок, обеспечивает полное сгорание топлива, что способствует снижению удельного расхода топлива и росту максимальной мощности двигателя
-предотвращает пригорание и закоксовывание игл форсунок
-повышает смазочную способность малосернистых дизельных топлив («low sulphur» - топлива, по стандарту DIN EN 590), и защищает ТНВД от износа
-благодаря повышению цетанового числа, обеспечивает мягкое протекание процесса сгорания
-благодаря наличию анти-оксидантов, предотвращает коррозию
-совместим со всеми современными катализаторами для дизельных двигателей
Применение
Для повышения цетанового числа, а так же для улучшения смазочной способности малосернистых топлив, продукт рекомендуется использовать регулярно. При этом 250 мл упаковки достаточно для обработки 75 л дизельного топлива (дозировка 1:300).
В целях защиты дизельных форсунок от отложений и коррозии, Systempflege Diesel необходимо добавлять в топливный бак дизельного легкового автомобиля на протяжении 2000 км пробега.
При консервировании топливной системы дизелей, добавляют 1% Systempflege Diesel к топливу. Соблюдать предписания по консервации.
Systempflege Diesel может добавляться к топливу в любой момент, так как смешивание происходит самостоятельно.
Уважаемый MEHAN
Так что ее постоянно применять?
Является ли наша соляра малосернистой ?
Можно ли вышеуказанный продукт применять зимой совместно с другими антигелями?
Лагуна Универсал RXE FR3 96г
СообщениеДобавлено: 9.06.2008 12:33
Прочитал в тех. ноте, что все работе по топливной системе требуют максимального соблюдения чистоты.
Можно ли менять самому топливный фильтр без ущерба для двигателя?
Renault Laguna II 1,9dci 2002г. F9Q 754. KG0R.
Scenic II 2004 г.в., 1,9dci F9Q 812 JM0G
СообщениеДобавлено: 9.06.2008 14:25
имхо, кроме двухтактного масла лучше ничего не лить.
Уверен на все 99% что "Systempflege Diesel" ничто иное как продукт с добавлением керосина-масла + моющие присадки
СообщениеДобавлено: 9.06.2008 14:37
MEHAN, насколько сложна и дорога в обслуживании система сименс HDI с одним насосом на Пежо 406?
СообщениеДобавлено: 9.06.2008 23:56
Артикул 5139
Описание
СВОЙСТВА
Применение
Уважаемый MEHAN
1 на ней написано
2 я не лаборатория ГСМ
3 можно (это не антигель !!!)
Common Rail Service
ICQ 357300607
