Текущее время: 22.07.2026 12:07
 Заголовок сообщения: Просевшая дверь....
СообщениеДобавлено: 9.06.2008 20:14
Проблема следующая : при покупке машины ( Лагуна-1) водительская дверь была слегка просевшей. Именно слегка , по этому и не обратил на сей факт особого внимания. Но на днях, подъехав к дому и открыв дверь..... :shock: .....дверь не то чтобы просела, а практически отвалилась. Посмотрев в чём дело, понял что держится она только на нижней петле...
Короче из верхней петли , как я понял, выскочил "направляющий" штырь. Выскочил видимо где-то по дороге, так как не нашел я его " по горячим следам". Но вся фигня в том, что этот петельный "штырь" я теперь днём с огнём найти не могу, ни у продавцов запчастей, ни на б\ушке.... :| Остался конечно ещё вариант - достать такой же из другой двери и выточить, но это уже на крайняк.
Может кто поможет советом , где его можно купить? А если, вдруг, у кого лишний завалялся - буду признателен.
СообщениеДобавлено: 9.06.2008 21:35
INSIDE
Постучи ЮМБРу ,он вроде занимался этим вопросом
СообщениеДобавлено: 9.06.2008 22:18
Спасибо, будем пробовать.
СообщениеДобавлено: 9.06.2008 23:10
Померяй диаметр и длинну.По рабнте имею дело с металом может чего подберу.
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 10:16
INSIDE,
Осмотри внимательно петли, там может бронзовый вкладыш износиться.
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 10:44
Менял и штырь и втулки.
Тоже нигде не нашел, заказал у знакомого токаря.
Счас все ОК дверь не шатается и закрывается как в холодильнике, а раньше надо было хорошо ляпнуть что б закрыть.
СообщениеДобавлено: 14.06.2008 16:54
INSIDE, у меня этот штифт на одной петле не выпал а срезался петлей, высверлить/выбить остатки была та еще проблема, но вместо него просто подобрал походящий болт подлинней, встал на ура и не люфтит.
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 0:22
народ, а подскажите, где могут сделать, чтобы самому не ковыряться?
на двух машинах проблема:
на одной банально провисли передние двери ( без аварии )
на второй щелкают втулки на петлях передних при открытии-закрытии (когда среднее положение фиксатора проходят) видимо заменить надо втулки - люфтят
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 13:33
Данная проблема так же была устранена, но дело было не во втулках, а в самом фиксаторе соединение было разболтано. Так же занес токарю он высверлил старую заклепку и сделал новую.
 Заголовок сообщения: Re: Просевшая дверь....
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 18:04
дайте у кого есть чертеж втулки с размерами
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 19:28
вопрос отпал, нашел втулки по 1 баксу, пальцы по 1,5 бакса
кому интересно напишу телефон (Украина)
