Текущее время: 13.07.2026 13:06
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 17:52
_eagle_
ну на фишке то у самой магнитолы должны же быть провода
Сам выкинул. И так места не хватает. Три пары тюльпанов и пр. :-x
R11 1.4 BC37 > R19 1.8 F3P > Megane K7M1.6(продан)^нуждаюсь в рено купе с мощн. двиг. в ЛС.
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 0:39
...ну так если у тебя с головы идут тюльпаны на усилок...так по одному отсоединяй меняй местами...узнаеш точно магнитола или кабель..
если убереш тюльпаны с усилка а фон останется, то усилок на огляд или ремонт(скрытие как всегда покажет :mrgreen: )
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 19:45
Утром сьездил к установщику - долго долго меряли тестером, сделали 100%(!)вывод, что в мафоне чего то навернулось, хотя я подкидывал другой мафон ,и наводки не пропадали(установщик сказал, что совпадения мол бывают, и что оба мафона неисправны)!!!!
Сегодня же отдавал/забирал магнитолу из сервис-центра. Ремонтник заявил, что наводки были устранены(и правда, при переключении треков пропал щелчок в динамиках), но основная проблема - сильнейшие наводки при включении зажигания и запуске двигателя никуда не исчезли.
Тут я приуныл, но собрав все силы договорился с приятелем подкинуть мой мафо и усилок на его машину. У рэзультате на другой машыне усе заыграло бэз шуму и пыли.
Для меня(и всех сочувствующих знатоков) вопрос сформировался однозначный - Если магнитола, усилок и межблочники в порядке, тогда где и что всковыривать под капотом?! :-x
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 20:27
.....генератор и его помехоподовляющий конденсатор(или отвалился или выводы подкисли)
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 21:36
_eagle_, нет.
если генератор - то только при работающем двигателе.
Если же и при включении зажигания - значит что-то из начинки авто по сети гонит помехи.
надо по одному доставать предохранители.
зы. Вероятней всего - что-то
по системе зажигания.
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 23:50
Спасибо ребята, советы достаточно ценные, особенно
. Помимо того общие рекомендации проверить соединения "двигатель - кузов" и пр. массу вплоть до возможного выхода из строя аккумулятора :) В любом случае, я считаю, опыт окажется ценным и нужным не только для автомобиля, но и для его аудиосистемы. Завтра начнем в гараже, но при отсутствии результата продолжим на руках у спец. обученного электрика.
зы. экспериментами и кривыми руками спалил усилок приятеля. подкоротил плюс и минус усилка к аккуму, после чего сигнал с remote(лампа горит) поступает, но музыка не играет :-? Веслом в спину не получил, но отремонтировать придется :) Что может быть?! Предохранитель соотвественно цел.
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 23:55
Валентин, что тебя пугает в ценных советах???
Что ты можешь сломать если достанешь один предохранитель, затем включишь зажигание, затем музыку и послушаешь наличие наводок???
Выключи зажигание, вставь предохранитель на место, вынь следующий, включи зажигание и т.д.
Что значит
Сам понимаешь, что сказал??
хотя если руки действительно кривые, то лучше вообще сам не лезь....
И к машине не подходи...
СообщениеДобавлено: 12.06.2008 0:06
Валентин, вскрытие покажет...могет просто легко отделаешся если перегорели дорожки...
я ешо не видел не одного мастера, который мог бы отремонтировать виртуально :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 12.06.2008 1:08
ЮМБР
Я буду руки за спиной держать, а диагностить будут знакомые, которые шарят приблизительно на вашем, но не профессиональном уровне :)
...подключил к усилку + и - напрямую от аккума, далее подцепил от - клеммы усилка провод к питанию мафона, после схватил в ручки провод от + мафона, чтобы за питаться по аналогии от + усилка, но кривыми ручками коротнул то ли на - усилка , то ли на его корпус :) Надеюсь, так понятнее. Обьясняюсь, как женщина, ну а что делать, когда умею только пользоваться и ломать :D
_eagle_
:mrgreen: в любом случае придется ремонтировать. Приятель как раз собирается машину продавать - подвесит динамики напрямую от мафона, а мне придется усил купить по остаточной ,чувствую :P
СообщениеДобавлено: 6.08.2008 11:30
Усилок таки оказался исправным, огромное спасибо за предложенную помощь, а причина наводок вызывает улыбку. Изоляцию одного из проводов к сабвуферу передавило спинкой заднего сидения :P
