Текущее время: 1.08.2026 13:15
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 0:56
При торможении иногда возникает отдача в педали тормоза.Хотя колеса не заблокированы...Такое чувство что подрабатывает АВС...
Кто нибудь сталкивался с таким явлением и как с ним бороться?
Megane (BAOL) 1.6 8v 98 г.
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 8:58
Возможно диск тормозной где-то неровный!
раньше - Renault 19, 16V
теперь - Honda Civic
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 9:06
Electronic, отключи абс и проверь еще раз
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 10:27
я на старых дисках месзади менял колодки. было так же, потом притерлось
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 16:52
Сталкивался с таким на Сценике - слегка вибрировала, и на Пежо 307 - конкретно дубасила в ногу.
В обоих случаях помогла замена предних тормозных дисков.
На Сценике были серьезно изношены, по краю ребра торчали. На Пыже визуально выглядели нормальными, их просто повело, возможно в луже резко тормозили.
владел Renault Megane Scenic 1.6 (бенз) MT 1997
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 17:03
Диски и колодки поставил новые.Месяца три назад.
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 17:20
смотря как отдает, если покачивает, то : диски или колеса
если с резким треском то АБС
СообщениеДобавлено: 27.10.2008 12:57
Была вибрация на руле при торможениии. Замена тормозных передних дисков помогла на тысячи полторы пробега затем всё вернулось назад (старые диски отдал в проточку, сказали что с ними не было ничего критичного все размеры в допусках). Затем пришла пора менять шаровые и заадно сайленты пер. рычагов, после замены вибрация прекратилась, хотя шаровые были в неубитом состаянии, только левая слегка люфтила. Вот такая история может кому пригодиться.
