Текущее время: 1.08.2026 11:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 12:45
Рена Лагуна универсал, 1996, 2.0 F3R. Стояла в гараже - когда ставил, была в порядке. Простояла 3 дня - смотрю - правое заднее колесо ушло в арку). Поддомкратил - внешне торсионы в порядке, вроде не лопнули. При "вывешенной" задней подвеске правое колесо довольно свободно качается на подвеске вверх-вниз (руками). Левое - нет. Звуков никаких посторонних нет. Но было нужно срочно ехать - и я в таком положении проехал около 50 км - никаких неприятных звуков во время движения, только машину ведет вправо (это и понятно - она же под большим наклоном). Что это может быть - соскочили шлицы торсиона правого колеса? Или может быть что-то похуже?
И второй вопрос - может быть кто-то подскажет координаты нормального сервиса в г. Гомеле, который взялся бы за заднюю подвеску Рено? ) Заранее спасибо за советы.
PS да, еще: в моей машине пневмостабилизаторы клиренса вроде не установлены, как в некоторых невадах. Просто обычная трсионная подвеска.
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 12:53
serge47 мот амортизатор издох?
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 12:56
Да вряд ли - аммортизатор ведь всего лишь гасит колебания - из-за него подвеска не "упадет". Да и новый этот аммо - полгода как менял.
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 12:57
serge47, а аммортизатор с пружиной ?
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 13:07
serge47 со сломаным амортизатором зад проседает на колесо тока в путь. и колесо болтается туда-сюда.
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 13:15
Dervik Нет, аммортизатор без пружины.
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 13:18
MD Хм, я, конечно, не спец... Ты точно в курсе - при сломанном аммо у Лагуны с торсионами может просесьть колесо? Аммортизатор этот я менял недавно - поставил Record - хотя и читал здесь о них нелестные отзывы...
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 13:44
serge47, мои предположения: либо деформировалась задня балка, либо прогнил кузов в районе крепления балки справа (переднию подвеска тоже следует проверить).
Последний раз редактировалось blackwhite 17.06.2008 14:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 13:50
blackwhite, с передней подвеской все в порядке - при вывешенной на двух домкратах задней подвеске передняя стоит ровно... Да и проехал я 50 км - никаких проблем спереди не заметил. Проблема только сзади - повторюсь - правое заднее колесо вывешенное довольно просто руками качается вверх вниз , а левое заднее - нет. А насчет _деформации_ балки - с чего бы? Не было ни удара, не перегруза, поставил мащину в порядке - через три дня просела, как ситроен :D
Хм, а вот вариант с прогнившим местом крепления балки надо прозондировать - хотя наверняка должны быть в этом случае громкие "бум-бум" при езде?
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 14:10
serge47 писал(а):
А насчет _деформации_ балки - с чего бы? Не было ни удара, не перегруза...
Откуда такая уверенность?
Вообще, правильнее сунуть морду под зад авто и все внимательно просмотреть, посчупать, подергать. Есть еще предположение - лопнул торсион справа тот который в балку вставлен, а не в сайлент-блок.
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 14:11
Совсем забыл задать важный вопрос мэтрам) - в случае "перещелкнувшего" по шлицам торсиона на вывешенной задней подвеске колеса должны быть одинаково опущены или по-разному? (в моем случае они одинаково опустились с обеих сторон).
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 14:14
blackwhite, я же говорил - машину сзади вывесил и сунул таки свою морду) и внимательно все пощупал - подергал. Видимых повреждений нет.
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 14:15
когда вывешены то у тебя аммортизаторы их на одном уровне держат
проверь еще целы ли передние стойки, возможно из-за передней перекос на заднюю пошел
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 14:18
Если есть проблема, а причину не видишь - значит, сам себе халтуру гонишь. Без обид.
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 14:20
Dervik, нет, спереди все цело, тут явно заднее правое колесо ушло в арку (сантиметров на 12-15 от обычного положения). когда зад вывешен - перед стоит ровно, без перекосов.
