Текущее время: 8.06.2026 15:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 6.05.2008 10:02
tehnar33, опровергай сколько влезет, я описал реальный случай, причем нашли это все методом исключения, сначала, датчик, потом термостат, помпа, и в итоге радиатор
СообщениеДобавлено: 6.05.2008 20:07
tehnar33
Возможна небольшая воздушная пробка в районе датчика включения вентиляторов-откручивай на -холодную датчик и как пойдёт ОЖ снова закрути ...как вариант позднего вкдючения пока прогреется и тд
СообщениеДобавлено: 7.05.2008 9:11
kotlin
может быть точно пробка вышла
СообщениеДобавлено: 20.06.2008 16:06
Скажите , а заменить датчик включения вентиляторов не сливая ОЖ получится? не выпрет всю охлаждайку? и каковы могут быть потери ОЖ? А то назрела проблема замены - вентиляторы срабатывают при замыкании контактов на "фишке" датчика, а вот при нагреве сами не включаются
СообщениеДобавлено: 20.06.2008 16:13
smirnovv, для начала фишку надбно снять, все контакты в ней поджать, зачистить.... у меня она разболталась так что я ее отрезал и просто проводки обжал фишечками и на место вставил, а вокруг (дабы влага не попадала - герметиком намазал)
И еще... по стрелке на приборке.. когда вентиляторы уже должны включится, датчик тестером прозвонить.. если разрыв - тогда датчик под замену.. елси щамыкает - копать проводку...
Даю +1 за контакт... уж очень эти фишки хлипкие на реношках...
А если таки менять, то на холодную (не открывая крышки бачка) быстро выкрутить старый и быстро вкрутить подготовленный новый.. максимум грамм 100 вытечет...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 20.06.2008 16:15
неполучится, запасайся концентратом и дист.водой, заодно и поменяешь к след. зиме , а то неизвестно сколько оно там у тебя уже ездит залитое
СообщениеДобавлено: 20.06.2008 16:19
+ попадет воздух в радиатор
+ быстро не получится ибо надо нормально вкручивать с промазыванием
СообщениеДобавлено: 20.06.2008 16:40
Dervik, прошу прощения, с чем вкручивать?? если датчик новый, там есть алюминиевая шайбочка, коборая при полном закручивании сдавливается и становится как-бы прокладкой, принявшей форму соприкасаемых поверхностей...
А, вот, ежели старый датчик вкручивать - я себе графиткой смазал обильно и закрутил до упора- не течет...
Да и датчики радиатора я у себя раза 4 менял... так что либо опыт есть чтоб много не вытекло, либо я не знаю... у меня максимум грамм 250-300 вытекло в первый раз.. тогда что-то протормозил с вкруиванием,- ведь главное дырку заткнуть новым датчиком, а по резьбе, уже в процессе закручиваня, совсем чуть-чуть уходит..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 20.06.2008 16:50
ну я бы всетаки на новом немного уплотнительное кольцо герметиком промазал, а само отверстие просушил перед вкручиванием, оно конечно можно по быстрому, но в торопях сам понимаешь можно и резьбу сорвать или до трещин закрутить, лучше спокойно и неторопливо ...
СообщениеДобавлено: 20.06.2008 16:55
Сам вспомнил как было приятно бережно вкручивать датчик в новый лежащий на столе радиатор... только датчик был старый, поэтому я красным герметом мазанул под алюминиевым колечком, над ним и чуть по резьбе..
А антифриз,- действительно, если старый - лучше заменить..
Но, ИМХО, я бы начал с электрики... (опять же мой опыт... я поменял 2 датчика без толку, пока не привел в порядок провода и контакты)
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 20.06.2008 18:14
Кроме всего вентилятор стартует при работе кондея - так
проще искать " бочину " :krugom:
На ФОРУМ надейся а сам не плошай !!!
LAGUNA B56 M 2.0 16v.
СообщениеДобавлено: 21.06.2008 0:24
ОЖ недавно менял...
а вот при повышенной температуре датчик не тестировал. Надо попробовать.
СообщениеДобавлено: 21.06.2008 0:38
smirnovv, заведи мотор и дай поработать минут 20-30.
Вот тебе и тест. Смотри, чтоб не закипел.
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 10:03
всем привет
короче ездил я ездил все было гуд до воскресеня
похал на жданы и как обычно в пробке заежал на рынок
еду в пробке -температура растет
подошла до верхних делений-а вентиляторы молчат
проехал шлагбаум-припарковался -заглушил
лампочки(перегрев) и прочие сигналы не срабатывали!!!
тока заглушил сразу включились вентиляторы бно и через 10 секунд через пробку попер антифриз- но правда не сильно но вылилось где-то 200-300мл я подождал остановки вентиляторов
через пару часов пришел долил жидкости -завел и хотел вул обдув стекол(а при этом вкл кондей и вентиляторы должны сработь) -но они не сработали зажглись лампочка перегрева и стоп
путем поиска и двухсторонней связи со smalenski было выяснено что сгорели два предохранителя в моторном отсеке на вентиляторы
короче у кого какие мысли?
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 12:46
tehnar33 писал(а):
всем привет
Да, пробочка у нас там нехилая бывает, для Минска. У меня обошлось.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
