Текущее время: 26.07.2026 9:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 23:07
ЮМБР, температура масла? а что разве стоит датчик на температуру масла :shock: ? где?
чета я такого ешо не видел, пакажите и падскажите
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 23:14
Расслабся.
у лагуны с бортовым компьютером есть датчик температуры масла.
у лагуны с бортовым компьютером вместо обычного датчика уровня масла установлен другой датчик в котором находятся датчик уровня масла и датчик температуры масла.
СообщениеДобавлено: 20.06.2008 5:42
ЮМБР писал(а):
КомБат, тебе проще будет поискать на разборках приборку с дисплеем и коробку БК (в сафранах она отдельно от приборки) и становить в авто. Будет дешевле и надежнее. И информативнее.
У меня тоже Сафран без компа на панели. И если найти приборку с компом -какие дополнительные подключения нужно сделать? Или так заработает?
И еще вопрос -взаимозаменяемы ли приборки от Safrane I и II??? И возможна ли корректировка пробега?
PS Пробывали мне Multitronics подключить к Сафрану (причем ездил на фирму их производящую) -вердикт: возможна работа ТОЛЬКО в универсальном режиме.
PPS Коробка БК -это отдельный блок или совмещенный с речевым синтезатором?
СообщениеДобавлено: 20.06.2008 8:43
По поводу температуры масла есть мысль, что комп анализирует пробег на горячем и холодном масле. И чем больше пробег на холодном - тем быстрее его менять... Наверное...
СообщениеДобавлено: 22.06.2008 15:50
ЮМБР на мою можно поставить приборку с БК?
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 22.06.2008 23:23
pater, а у тебя сигнал о расходе на приборку приходит?
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 11:02
smalenski, я и думаю, что комп отсчитывает в зависимости от эксплуатации.
А зачем ему тогда температура масла?
Комп считает не в зависимости от эксплуатации, а тупо обратно отсчитывает пробег (ему все равно, что по трассе пилишь, что по городу)
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 17:07
smalenski, ты уверен?
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 11:45
Очень заинтересовал сей девайс, где можно в Минске его протестить
и какая цена будет на 1031 UPL
Рено Эспайс III 2.0 бензин F3R 768
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 12:29
ЮМБР а кто его знает :cry:
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 13:06
pater, так сними приборку и посмотри
СообщениеДобавлено: 27.06.2008 12:54
Sima, будешь крепко хотеть купить - дай знать, может купим 2 шт. оптом :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 28.06.2008 0:15
Обломился я с приборкой. :( У меня стоит механич. спидометр, а для той нужен спец. тросик, с датчиком, стоит 70 евреев. :crazy: Буду так ездить. :krugom:
СообщениеДобавлено: 2.07.2008 8:35
pater, ты не поверишь, но у меня тоже стоит механический спидометр. Но датчик есть. Он для мозга зачем-то нужен.
А трос можно взять б\у. А еще можно взять б\у от 19-ки 16-клапанной. С датчиком и подходит.
СообщениеДобавлено: 9.07.2008 9:57
Bиkтоp
Так как делают россияне я может на этой неделе поеду в Москву, можно будет там посматреть сей девайс.
