Текущее время: 22.07.2026 5:35
СообщениеДобавлено: 30.06.2008 10:19
Собственно такая беда. Не осторожно как-то заталкивал, а он возьми и тресни. Щуп то пластиковый. И вот кусок остался внутри. :(
Чтобы достать этот кусок, я так подозреваю надо сливать масло откручивать поддон. Но проблема даже не в этом где теперь другой-то купить? А..? :(
Scenic II 2004 г.в., 1,9dci F9Q 812 JM0G
СообщениеДобавлено: 30.06.2008 10:50
dim419
такую мелочевку можно купить у официалов и только у них ... даже на разборке неохотно отдадут "только щуп" и при этом задерут цену до облаков.
Сам недавно себе покупал крышку маслозаливной горловины у офов. Те, что на Некрасова сказали - только под заказ (еще и сказали что партнамбер у мну кривой... хотя я его из Диалогиса извлек), те что на Машиностроителей спокойно "съели" мой партнамбер, назвали цену (42 тыр.) через пару часов подъехал - крышечка лежала в магазинчике - ждала меня.
СообщениеДобавлено: 30.06.2008 11:57
видел на малиновке свободно валялась в одном из ларьков рено-пежо-ситроен! если очень нужно, поищу визитку с номером ларька, я у них что-то покупал! еще удивился, нафига такую мелочь продавать!
СообщениеДобавлено: 30.06.2008 12:54
Tolik-Minskiy Друг! конечно нужно(номер ларька). Буду Очень признателен. Спасибо..
СообщениеДобавлено: 30.06.2008 15:20
dim419 Старый с кусками не выбрасывай, проверь по нем длинну нового.
СообщениеДобавлено: 30.06.2008 16:38
Tolik-Minskiy
ого, я даже не подозревал что такое продается ... видно спрос есть ... ломается нередко :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 30.06.2008 17:25
я тоже смотрлел лагунку как-то, тоже сломаный был, видно если активно втыкать то в месте изгиба ломается :(
Рено Лагуна-II 1.9dci (F9Q 750) Privilege 2003г
ex: Рено Эспас 2.2dt 1997г
СообщениеДобавлено: 30.06.2008 20:01
не знаю, можно ли писать телефон, если что, модератор, вырезай!
номер ларька на малиновке написано 26112, телефон велком 1340471 , зовут продавца Антон, не сочтите за рекламу, покупал у него рулевые наконечники где-то в марте, случайно видел эту искомую Вами штука! у самого пока целая! :)
СообщениеДобавлено: 1.07.2008 21:47
у меня тоже сломался щуп. Достал его при помощи 0,8 мм проволоки со спиралькой на конце 3 витка и хвостик. Посмотрел на малиновке щуп за стальной просили 44 тыс. взял фуражку вынул пружину и приспособил ручку. Метки по старому сделал.
СообщениеДобавлено: 2.07.2008 8:38
maxi99 А длину щупа не подскажешь? А то кусок я пока не достал. Может тоже чего приспособлю.
СообщениеДобавлено: 2.07.2008 21:06
Длину не скажу у меня меган 1.4 длина примерно 49.7 см. вози с собой линейку и на любом рынке такие машины продают . Нарисуй эскиз с метками и померяй. Думаю продавцы на рынке не откажут. И не спеши разбирать движок попробуй моим методом. я 2 раза доставал. второй раз и видно конца не было
СообщениеДобавлено: 2.07.2008 22:00
такое жеслучилось. меняли масло на сто и сломали щуп. достать невозможно (трудно подобраться). на автопромсервисе сказали, что нужно снимать поддон и доставать изнутри. Работа и замена масла ок. 400 тыс. бел. руб. + щуп. ок 50 тыс. знакомый помог. Обычная дрель, только сверло крепилось на тросике длиной 50 см. Отверстие глубиной 5 мм и саморез. Вся работа заняла: 10 минут + большая бутылка пива. :xlopat:
omnia meo mecum veho
СообщениеДобавлено: 4.07.2008 12:08
Я в своем мегане 1.9 dti сломал пополам когда тряпочкой неаккуратно протерял (было пару месяцев назад). Б/у искал по объявкам на abw.by. Было только в трех местах, цена: 20-40-50 у.е. Договорился за 20, подъехал на малиновку и забрал (немножко другой, но подошел еще лучше старого). Только когда сосед продовца увидел, что я его за 20 забираю, начал втирать тому, что такие вещи минимум за 30 уходят. Но щуп уже был у меня в руках. Так что удачи в поиске!
СообщениеДобавлено: 4.07.2008 21:02
сегодня утром был на малиновке, и ради интереса зашел в то место, про которое здесь писал! щуп висел себе спокойно на самом видном месте, я даже спросил, точно ли это то, что я вижу :shock: , на что получил ответ:
- если у вас 1.9 DCI то это он! стоит 28 долляров!
ларек теперь называется 12 номер, прямо за интруменами напротив входа вроде в 27 ряд! так что кому нужно - вперед!
СообщениеДобавлено: 7.07.2008 17:21
Спасибо всем за советы. Я тут думаю за кусок пластика 28$ :shock: слишком уж. Попробую что-нибудь сам сделать.
Если кто сможет, измерьте пожалуйста длину щупа на двигле 1,9 DCI.
И привязку меток минимума и максимума к краю.
