Текущее время: 13.07.2026 8:17
 Заголовок сообщения: Не заводится Меган Сценик 1998
СообщениеДобавлено: 3.07.2008 1:28
У меня по утрам заводиться авто с раза 11-15.Поменял свечи фильтра.Поехал на диагностику вылезла ошибка:
5D Flywheel sig al memory sensor circuit, absence of rooth signal:open
circuit or short circuit to earth
Там не знают ,что это за ошибка.помогите....
СообщениеДобавлено: 3.07.2008 1:30
Движок 1.6i
СообщениеДобавлено: 3.07.2008 1:43
Датчик положения маховика видать. Обрыв или короткое замыкание.
СообщениеДобавлено: 3.07.2008 9:53
Или почистить
СообщениеДобавлено: 3.07.2008 10:54
Fomans, смотри его разъем , он мог закиснуть...поэтому и выдает такую ошибку(или видит или нет его - кз или обрыв), могет ешо и проводка мосг полоскать, но как smalenski советует для профилактики почисти оный
СообщениеДобавлено: 7.07.2008 11:04
Аналогичная проблемка возникла.
А где его (датчик положения маховика) искать?
Scenic 1999, 1,6 (K7M)
СообщениеДобавлено: 7.07.2008 11:26
Искать тут
Называется "ДАТЧИК СКОРОСТИ/ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА "
СообщениеДобавлено: 7.07.2008 11:38
Огроменное спасибо!!! :)
СообщениеДобавлено: 9.07.2008 14:42
Огромное спасибо...почистил разъём и всё заработало....
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 8:04
Вчерась тоже поковырялся. Вроде, завелся без проблем. Дальше по эксплуатации посмотрим... Еще раз СПАСИБО!!! :xlopat:
