Текущее время: 26.03.2026 8:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 316 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 21:15
всё кинул новый провод и всё заработало!!!! :xlopat: :xlopat: :xlopat:
renault Laguna 1996,1.8i
СообщениеДобавлено: 28.05.2008 14:00
Немного обобщу неисправности климата на Л1
Исходя из опыта неисправности распределяются следующим образом (предохранители, пустая система и не работающие вентиляторы основного радиатора не в счет)
1 Не работает обдув (не крутит вентилятор), при этом загорается через 10-15 сек. "servis" на ЖК климы - подгорают клеммы на самом вентиляторе. Ремонт - очистка и подгибание контактов (временный) и замена разъема (практически навсегда). Появляется в среднем при пробеге за 200000 км.
2 Сгорает схема управления вентилятором. как правило из-за несвоевременной замены воздушного фильтра салона
3 При вкл. "АС" не холодит (точно по загоранию "servis" не помню). Сгнивает разъем датчика "малого количества фреона". Датчик стоит с правой стороны радиатора. Появляется в среднем при пробеге за 300000 км.
4 Контакт в разъеме в блоке реле возле акб. Появляется в среднем при пробеге за 300000 км.
5 1 Не работает обдув (не крутит вентилятор), при этом загорается через 10-15 сек. "servis" на ЖК климы - подгорают клеммы на основном блоке предохранителей/реле. Черный разъем, номера контактов "В3" и "В4"
Ремонт- замена блока предохранителей, либо его ремонт (что по деньгам тоже) + очистка или замена контактов в разъеме. Еще вариант - грамотно снять питание с 37 предохранителя и подать его на соотв. провода на разъеме.
Появляется в среднем при пробеге за 350000-370000 км.
По п.2 кто ремонтировал было бы неплохо написать сей процесс со стоимостью з/ч и ремонта
СообщениеДобавлено: 28.05.2008 15:17
smalenski по П.3 - с правой стороны какого радиатора. похожая проблема
Laguna B56L, 2.0 F3R J 768 (8V), климат, RTE, '07.97, бутылка
СообщениеДобавлено: 5.07.2008 11:36
Всем привет.
Окочурилась подсветка в климате (именно сама лсдшка, видно что показывает, но нет фоновой подсветки) - кнопки светятся (они завязаны на цепь подсветки приборки, магнитолы родной).
В книжке (чижовка) вычитал, что необходимо выдвинуть панельку климата, чтобы поменять лампочку. для этого необходимо снять рамку-шторку магнтолы (то еще веселое занятие). По мануалу там открутить винт крепления панели климата - но его там нет (либо я не заметил) - поэтому выдвинуть не получилось - более того там практически вплотную проходит метеллическая трубка (возможно на радиатор климата).
Может кто сталкивался с похожей проблемой???
Уж очень хоцца закрыть проблему - создает неприятное впечатление.
БУДУ благодарен за любой ответ.
СообщениеДобавлено: 7.07.2008 8:23
Менял эту лампочку - никаких проблем не возникло, дело 5 минут:
- вынимаем пустую коробку под магнитолой (у меня есть такая), она на защелках сверху и снизу;
- вынимаем магнитолу с помощью 4 гвоздиков или проволочек, которые входят в дырки по бокам магнитолы;
- с помощью зеркала (это гораздо удобнее, чем самому изгибаться голова внизу - ноги вверху) находим винт по центру блока климата снизу, откручиваем его, вынимаем блок, меняем лампочку - она такая, как и в панели. Ну и всё...
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 7.07.2008 10:13
Андрей К.
так а чё рамку-шторку у тя снимать не нада???
честно - смотрел вроде внимательно ничего не заметил - тока какие-то (2 штуки)- толи заклепки - толи шестиигранники под головку на 6... но если это шестигранники под головку на 6 - то это изврат....
СообщениеДобавлено: 7.07.2008 15:16
Не знаю про рамку-шторку... Возможно, модификация блока климата другая... У меня климат после откручивания болтика снизу выдвигается точно так же, как и магнитола.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 7.07.2008 20:41
Это болты, причем на 7 нужна головка, или торцевик. Их откручиваешь и весь блок климы тянешь на себя. Все
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 8.07.2008 10:08
pater ОК - будем пытаться смотреть - откручивать еще. Уже есть в вооружении стомотологическое большое зеркальце.
СообщениеДобавлено: 9.07.2008 15:54
пенял лампочку подсветки в климате - пошти испытал полный танрический секс с машиной. использовал стомотологическое зеркальце + головку на 7 с узким ободком -шемтсигранники ну в очень неудобном месте и очень интересно снимается рамка-шторка - короче всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 16.07.2008 23:46
люди спасайте!!!! на лагуне не норит подсветка климата, не видно какая температура!!!!! что это за беда и как с ней бороться??? может просто лампочка сдохла, может кто подскажет как его разобрать и поменять лампочку??!!
Плавайте поездами аэрофлота!!!
СообщениеДобавлено: 17.07.2008 0:24
Vitali, давай уже будем читать внимательно.
И пользоваться поиском.
СообщениеДобавлено: 17.07.2008 8:06
ЮМБР
Вопрос: в жару фактически не холодит и труба к испарителю не холодная, а горячая. Фреона под завязку, в прохладную погоду трубка холодная, температуру выдуваемого воздуха замеряли-около 10-11 градусов, но по ощущениям как-то слабенько дует. Что не так? Или я зажрался?
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 17.07.2008 10:11
sereg_a, ты слишком много кушаешь.
По кондиционеру - мало фреона. Дозаправить.
И надо фильтр салона поменять.
СообщениеДобавлено: 17.07.2008 12:22
ЮМБР
sereg_a писал(а):
Фреона под завязку
Вчера только загонял на заправку, проверял, 670 грамм
Салонный фильтр, это который с улицы под стеклом справа? Или еще есть какой?
