Текущее время: 29.11.2025 10:33
 Заголовок сообщения: Тормозная жидкость
СообщениеДобавлено: 8.10.2004 22:03
Полностью заменил сегодня вечерком ТЖ. Результат превзошел все мои ожидания :idea:
Тормоза стали настолько четкими, что кажется я чувствую ногой как колодки тормрзных дисков касаются. СУПЕР :!: :!: :!: Уверяю Вас что до этого система завоздушена не была, недавно производилась прокачка.
Нужно:
1. ключ на 8, накидной - для первоначального откручивания болтов прокачки и рожковый для удобства работы при прокачке
2. яма, если нет придется по очереди снимать колеса
3. товарищ-помощник.
Я делал так:
Начинал с переднего левого колеса. Именно с него, потому что трубка самая короткая и быстрее выгоняется старая ТЖ из бачка. Следим при этом за уровнем, постепенно доливая свежую ОЖ. Качаем пока не пошла свжая, прозрачная ТЖ. А дальше как обычно ... заднее правое, заднее левое, переднее правое, если были сомнения на счет завоздушки можно еще раз прокачать переднее левое. И усе, щастью нет предела.
Короче, рекомендую... Затраты 1л ТЖ - 8 тыс. + 1 час работы.
СообщениеДобавлено: 11.10.2004 12:03
А ты вылил старую? Проверь ее электропроводность по сравнению с новой. Если сильно выше - ищи как вода тудысь попадает...
СообщениеДобавлено: 11.10.2004 12:40
Выливал сразу :( по мере прокачки. Кабы такое знал то конешно проверил-бы.
Могу только описать визуально ...
Жидкость была мутно-серо-черного цвета ...
СообщениеДобавлено: 11.10.2004 15:31
Хоть бы методу расписал. А то не все представляют что такое электропроводимость и как ее измерять. В каких пределах должна быть и как трактовать выход за пределы.
СообщениеДобавлено: 11.10.2004 17:21
Сунуть пару щупов от тестера сначала в банку с новой ОЖ, потом в старую. Если показания отличаются больше, чем в 5 раз (положение щупов - приблизительно одинаково) - в системе есть примеси воды. Она может кипеть в суппортах и педаль не четкая
Сопротивление старой ОЖ может быть в 2 или 3 раза меньше за счет всяких примесей... но не в 10 раз - это признак примесей воды
СообщениеДобавлено: 11.10.2004 17:37
А что тестером мерить? Электропроводность тестер не меряет. Ну а пределы какие же? Как удостовериться, что новая тормозная жидкость правильная?
СообщениеДобавлено: 11.10.2004 18:02
Электропроводность суть одно и то-же что и сопротивление, тока обратное.... возьми и подели единичку на полученное значение, чтоб знать в числах. Обычно оперирую отклонением стрелочки на глаз, чтоб не заморачиваться. И если не нравиться тестером, можно образец в БелГИМ сдать за денюжки, там точно скажут.
Если новая жидкость - бодяга, тогда вопрос снимается.
СообщениеДобавлено: 11.10.2004 22:08
Мне конечно интересно узнать про электропроводность и вообще люблю учиться, но у меня вопрос иного характера – где система может БРАТЬ эту воду ???
А может за счет гигроскопичности она ее «натягивает» из воздуха ???
А прозрачность и цвета ей придают осадки вследствие «наработки» и коксования за истекший период эксплуатации ???
СообщениеДобавлено: 12.10.2004 9:32
Я думаю так же, гигроскопичность и осадки от сальников, пыльников ...
СообщениеДобавлено: 12.10.2004 9:43
ИМХО надо смотреть бачок ГТЦ и вокруг... если вода. Особенно - мойка движка...
На прозрачность могут сильно влиять остатки резинок, когда они начинают растворяться... по мне если ТЖ серая - скоро грозит капиталка ГТЦ....
 Заголовок сообщения: Re: Тормозная жидкость
СообщениеДобавлено: 25.10.2004 14:09
Вопрос: Какая торг. марка жидкости? 1л хватит?
Спасибо
Renault 19(II) 1721cm3 F3N, L740. 3-х дв. хетч
Niva Chevrolet L 1694cm3
СообщениеДобавлено: 25.10.2004 14:28
Спасибо
Может ошибку допустил :roll: взял DOT 4
Мне литра хватило. Можешь взять 1,5 на всякий случай ...
СообщениеДобавлено: 25.10.2004 17:03
ДОТ 4 - стандартная схема с указанием степени очистки (4 -лучше)
СообщениеДобавлено: 25.10.2004 18:02
Тады усё намана
СообщениеДобавлено: 25.10.2004 20:04
Alex.K. писал(а):
Спасибо
У тебя АБС стоит?
Если стоит, двигатель заводил при прокачке?
