Текущее время: 22.07.2026 10:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 8.07.2008 11:16
100 км/час чуть больше 3000 об!!
сцеплению хана
3100 - при 120км\ч должно быть, если я ничего не путаю
СообщениеДобавлено: 8.07.2008 11:38
Dervik, ИМХО нормально. 100 - на ~2900, 120 - это ~3500 (на моей 1.8 JB3), для 2.0 JC5 чуть ниже... А для 1.6 самое то.
Опять же ИМХО, но хана сцеплению, это когда обороты при тапке растут непропорционально набираемой скорости... Т.е. 120 при 4000 енто уже нехорошо...
Причем при длительной езде с такими симптомами спецление должно начать вполне ощутимо вонять...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 8.07.2008 12:01
Dervik
Наверное путаешь!!!!
Alex!!
Renault Grand Scenic III turвo 1.4 Tce, 130 л.с, 2009г, H4J.
СообщениеДобавлено: 8.07.2008 12:21
Dervik
У меня при 100 - 2350, дизель однако...
СообщениеДобавлено: 8.07.2008 12:47
Aleksey: какой именно двиг и тип впрыска?? ежели именно 1.8, то это F3P - либо полный инжектор, либо моно... в любом случае потенциометр дроссельной заслонки должен быть.. ежели не ошибаюсь..
ew2ce: Аналогично приветствую :) !! ну, накрайняк можно и тестером... только точно не определишь... там тема следующая: надобно на разъеме потенциометра найти сигнальную ногу, только разъем не скидывать.. (у меня 5 контактов, задействовано 4 из них, сигнальная нога - вторая от меня) дальше - включить зажигание и мерять напряжение на ней... только не помню точно, автодата канула в лету.. но вроде там данные сходны для многих потенциометров... при заглушенном двиге должно быть намного меньше 1В (или 0,2 или 0,4.. не помню).. далее, при открытии заслонки напряжение должно плавно рости аж до 4,8В.. на заведенном двиге, на холостом у меня что-то около 0,8 - 0,9В... расти напряжение должно без скачков и провалов.. ежели они есть, значит на дорожках присутствуют "мертвые зоны" и датчик надобно менять.. правда на двиги с полным инжектором их вроде легче найти и стоят подешевле.. а на монике оный датчик идет вместе с блоком дроссельной заслонки и стоит....
Antony206: ну а вам для начала на замер компрессии... кста, масло любит? опять же, если коптит черным - явный перелив.. какой расход? возможно подсос воздуха... проверьте МАР датчик и трубочку к нему... в общем,- непочатый край работы... спрашивайте что интересует - попробуем помочь...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 8.07.2008 12:57
andrew-R19
В субботу проверю, спасибо!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 8.07.2008 13:03
andrew-R19, двигатель 1721 моновпрыск F3N L740. Французы
обзывают 1.8, поэтому в подписи так и написано. F3P зовётся 1.8S.
Ещё буду менять заглушку на коллекторе, ближе к салону, может она дырявая.
СообщениеДобавлено: 8.07.2008 13:07
ew2ce: на здоровье!!
Кста, а как фильтра себя чувствуют?
И еще, ща покопал екзист - на ваш двиг ДПДЗ новый стоит 45-50 у.е... в принципе, не так уж и дорого....
ЗЫ.. еще раз перечитал пост... и подумал.. а когда в последний раз форсунки промывались? мож просто закакалось?
И еще... можно просто скинуть фишку с ДПДЗ и проехатся (только прогревочных оборотов не будет - если холодная, надо будет педалькой прогревать)... ежели дело в ДПДЗ, то с отключенным должна поехать как обычно...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 8.07.2008 13:11
Aleksey, возможно надо искать "ошибочный" воздух....
просто по F3N не подскажу, у меня другой :) кста, как там МАР?
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 8.07.2008 13:20
andrew-R19
Фильтра все меняю как положено!!
Форсунки не мыл еще, машина у меня с сентября прошлого года, еще не успел!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 8.07.2008 13:31
у меня последнее время появились провалы при начале движения.
тронулся 1 , 2 вкл. и чачинаешь подгазовывать а она тупит, раз газанул, второй чуть чуть на трейтий ее как будто пробивает и потянула дальше все в норме.
да и еще на гарячую если завестись - обороты падают, сама газует педаль нажал и все в норме!!!!!
может кто сталкивался !!!!! помогите!!!
К 19 1992 год 1.721 mono F3N L 740
СообщениеДобавлено: 8.07.2008 13:37
valentin
Попробуй заслонку помыть!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 8.07.2008 13:38
ew2ce: я бы начал с того что отключил разъем с ДПДЗ и проехался, впоследствии сличил ощущения :), а затем, ежели ничего не изменится,- помыл бы форсуночки...
Просто если ДПДЗ совсем мертвый (как у меня было),- при резком нажатии на газ - совсем давится, чуть не глохнет, дальше раскручивается с хлопками во впуск и выпуск... у вас как-бы попроще пока...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 8.07.2008 13:42
andrew-R19
Я так и сделаю!!
У меня оно как будто и не всегда проявляеться!!
Может это только начало??
Alex!!
СообщениеДобавлено: 8.07.2008 15:27
ew2ce: кто знает.. кто знает... может начало, может конец :)
Электроника вцелом и французская электронкиа в частности - штука очень тонкая... пока до конца не сломается, определить точно что-либо сложно...
R-19, 1.8 F3P 706
