Текущее время: 8.06.2026 15:29
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 11:59
Как разобрать управление дворниками , чтоб добратся до
кнопки на торце ? :shock:
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 16:30
Сняв обшивку рулевой колонки и подав "масу" на разёме убедился ,что комп в порядке а проблема или с кнопкой
или с диодами , но как кним добратся ?
На ФОРУМ надейся а сам не плошай !!!
LAGUNA B56 M 2.0 16v.
СообщениеДобавлено: 20.06.2008 10:53
anry, у меня в первой лагуне глючила кнопка компа - проблема была в холодной пайке одного из диодов (их там 2) (диод мне заменили на какой-то другой, похожий по сопротивлению на родной). Диоды находятся в коробке, которая на конце стрекозы.
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 20.06.2008 18:06
Стрекоза это переключатель ? как выгледит та коробка . размеры ? RenaultClub
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 9:22
anry, точно так.
коробка и стрекоза - это одно целое, т.е. надо открутить коробку от рулевой колонки и снять стрекозу в сборе.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 10:06
т.е. снять руль и блок переключателей вместе с " стрекозой " света ?
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 10:09
anry, руль снимать вроде не надо. А стрекоза состоит из двух половин (точнее, из трех частей), и та часть где дворники снимается отдельно.
СообщениеДобавлено: 9.07.2008 14:11
Спасибо top и ЮМБР :bravo: .- 2 винта и рычаг снялся в сторону кулисы КПП . Проблема была в диоде . Старый вырубил скальпелем и на его ножки напаял новый . собирается всё ещё проще :crazy:
