Текущее время: 1.08.2026 14:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 9.07.2008 22:02
_ЮМБР_ ... таки я живой... но не действующий... все понимаю, делать ни фига нет желания...
вожу в багажнике скотч и молоток... :-))
Laguna 2.0i 8v 1996, RT, с пересаженным сердцем.
СообщениеДобавлено: 9.07.2008 22:05
но все таки..
резюмирую- трос в коробке сидит плотно, перегибов нет, внутренняя часть вращается. правда , как я писал -при нажатии достаточно силном вращение не идет.., кака така фигня приключилася!!!???
может клин какой в механической части одометра??
СообщениеДобавлено: 9.07.2008 22:12
_ЮМБР_..- трос вращается, проверял.. но если силно держать то вращения нет... но слышно пощелкивание
а его точно - не удержиш?
СообщениеДобавлено: 9.07.2008 22:32
sanek72, точно.
Приборку можеш проверить. Просто.
Возьми кусок (10-20см) проволоки подходящего диаметра (под диаметр троса).
Напильником или молотком придай концу проволоки кводратную форму. Вставь трос в приборку и пальцами сильно крутани.
Стрелка спидометра покажет какую-то скорость. 20-60 км\ч.
Если покажет - приборка ОК.
Если долго крутить - изменится пробег.
Пощелкивание - квадратный трос не цепляется за квадратное отверстие пластиковой шестерни в КПП. Немного выдвинут из КПП или изношен трос или шестерня.
СообщениеДобавлено: 9.07.2008 23:53
sanek72...отдефектовать пласмасовую шестренку могеш по скорости твоего движения и показаний стрелки(когда ешо работало)...едеш быстро и скорость значительно занижена на спидометре.
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 20:11
ну и каки способы лечения данного трабла?
трос менять? или в коробку лезть?
и скока обычно это стоит?
а то напрягает по тахометру ориентироваться, продавцы полосатых палочек не дремлют...
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 20:16
sanek72, а ты сначала определись, где проблема.
Если трос - это одно, если шестерня в КПП, это другое.
Может просто трос воткнуть - третье.
зы. Хочешь получить корректный ответ - задай корректный вопрос.
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 20:35
е мое.. уважаемый... да вроде бы уже корректно написал все...
"но все таки..
может клин какой в механической части одометра??"
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 21:47
и если бы я сам знал где проблема , то нафиг бы я здесь спрашивал...
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 22:26
sanek72, молись чтобы не шестерня в коробке (снятие и ПОЛНАЯ разборка). Сама пласмаска стоит капейки но вот работа :( ...
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 22:49
sanek72, я тебе уже перечислил возможные места проблемы.
Без дополнительной диагностики не выяснишь.
А ты даже предварительной диагностики делать не хочешь, причем я написал как!
Зубы по телефону лечил? Или на форуме?
_eagle_, не пугай человека. Так уж и полностью...
Валы с шестернями можно не разбирать. Так достать, в сборе.
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 23:07
ЮМБР, когда я бился со спидометром на сценике не исключал такой возможности, но вероятность ее была мала, ибо как спидометр иногда работал и показывал верную скорость...
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 7:24
ок парни,
то что писал ЮМБР (проверка приборки) - я сделал.., приборка рабочая...
попробую вытащить трос из коробки и посмотреть, толькож туда хитрым образом залезть надо.....
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 19:02
sanek72, давай. И отчитайся.
Авось поможем советом...
СообщениеДобавлено: 16.07.2008 23:42
У меня Лагуна 1998 года. Была точно такая проблема - спидометр то включался, то выключался, а потом вообще сдох. а проблема была в приводе спидометра, который вставляется в коробку. за новый привод я отдавал 150 000р. и теперь ни каких проблем - тьфу тьфу тьфу!!!!
Плавайте поездами аэрофлота!!!
