Текущее время: 22.07.2026 22:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 1.02.2007 0:09
smalenski писал(а):
- возможно выжимается сцепление не до конца. А первая обычно нормально включается
но почему то только на третьей?
ладно :)... могу и на 4- ю переключаться, если что..
:) чем позднее приедет врач, тем точнее диагноз (с)...
будем наблюдать
Теперь я езжу на Опеле...
СообщениеДобавлено: 1.02.2007 10:17
Netman
масло какое залил при замене!!!!
Да и вот что ! и "пособий" для обслуги нашел следующее:
Регулировочный бол и ключ для регулировки кулисы переключения передач - может и в этом дело!!?? кто сталкивался!!
СообщениеДобавлено: 2.02.2007 1:36
Total 75W80:
Последний раз редактировалось Netman 14.07.2008 22:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 2.02.2007 16:40
спасибо!!!!!
принято !!!!!
СообщениеДобавлено: 12.07.2008 15:56
У меня тоже прбема с 1-ой передачей. Бывает частенько плохо втыкается, такое ощущение что ей что то мешает, никаких звуков при этом нету. Но достаточно вернутьеё в обратное положение и попробывать включить ещё раз - идеально втыкается, и если сразу после этого туда-сюда передачки повтыкать 1-n-1 тоже идельно всё. Через некоторое время опять нужно повторить вышеописанную процедуру.
Renault Megane, 1.4e, 98-го.
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 14:31
Такой-же трабл с 1-ой или задней при холодном трогании. Если вкл. 2или3или4, а потом 1-ю или заднюю они нормально включаются. Масслло???? Иль посерьезней все? :-?
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 14:37
malsas посерьёзней.
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 14:40
Emelya, сцепление иль с кулисой чаво? :-? :-?
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 14:49
malsas здаёцца мне не то и не то. У коробке стока всякого внутри что даже затрудняюсь ответить. Как вариант заехать на яму и урлючать на заведеном движке 1 и заднюю, много новых звуков услышишь и опрнделисся.
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 14:53
Emelya, мот ты и прав, все познается в сравнении..........
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 15:09
malsas
сцеление думаю просится уже..........
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 15:15
smalenski думаю что сцепление по признакам может определить даже прохожий. А как раньше автосы бегали если ч\з 3 или 4 включаемо педарачи знач коробка.
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 19:39
Вадик писал(а):
Самому это реально сделать если руки растут откуда надо :)но мало опыта и знаний + нормальный спец или не мучаться и гнать на СТО(честно говоря веры им нету)
Реально все сделать. Нужна яма и желательно помощник. Если катушка зажигания над коробкой то ее лучше снять вместе с кронштейном.
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 21:06
malsas
+1
Уменя тоже самое. Большой бедой не назову но иногда не приятно. Езжу так уже с покупки авто. масло в норме.
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 10:58
Сергей Николаевич
Вот и я не назову это большой неприятностью, при прогреве все исчезает, а на холодную плоховато втыкать.
