Текущее время: 1.08.2026 10:55
СообщениеДобавлено: 16.07.2008 19:47
SCENIC 1.9 dTi.
При оборотах чуть больше 1000 идёт вибрация движка и передаёться на кузов ,при повышении оборотов вибрация пропадает. Причём вибрация столь сильна что дополнительно дребезжит пластина магнитной муфы кондиционера. Найбольший шум в районе приводных ремней.Подшипники агрегатов и ролики живые не гудят, иногда при некоторых наклонах машины вибрация пропадает, но не надолго.
Что может быть уже теряюсь в догадках?
СообщениеДобавлено: 17.07.2008 10:30
Смотри подушки под двигателем, коробкой. Может какая порвана или просевшаяю.
СообщениеДобавлено: 17.07.2008 12:45
Подушки мотора смотреть надо, обычно виновата задняя подушка мотора.
Если вибрация только на передаче, то полуоси-ШРУСы смотри.
СообщениеДобавлено: 17.07.2008 13:53
О вопросе про вибрацию, что может быть причиной не сильной вибрации, котрая возникает на четвертой передаче при разгоне с 60 до 80 км/ч. Если разагнатьсь на третьей до 70...75, то после переключения на четвертую вибрации не будет. Для информаии - на четвертой, на 70 км/ч у меня 2000 об/мин.
СообщениеДобавлено: 17.07.2008 15:59
Максимальный звук вибрации на опоре двигателя возле ремней.
Звук одинаков и на передаче (любой) и на холостых.
Видимо ВЫ правы -смотреть подушки.
СообщениеДобавлено: 16.08.2008 18:52
Сегодня проблема была решена . Оказалось что это была не вибрация а стучок переходящий в вибрацию.Жертвоми поисков стали подушка двигателя,помпа, разборка и осмотр насоса ГУР ибо звук присходил от туда.
Причём при снятии ремня агегатов звуки пропадали. При очередном снятии ремня заметил что шевельнулся компрессор кондиционера ,осмотр показал что из трёх болтов крепления ДВА отсутствуют и он вибрирует стуча о кронштейн крепления.
Попытка прикрутить выявила один заломаный болт поставил только на два ,хорошо что хоть по диагонали .
Всё пропало ,движок шелестит ,я доволен победой.
Придёться время от времени проверять затяжку болтов.
