Текущее время: 24.07.2026 3:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 16.07.2008 7:59
Значит разобрали двиг , износ гильз незначительный , а вот поршням пиндец , ищу поршни с кольцами пока.
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 16.07.2008 8:57
"о чем и говорили..." найти или подобрать поршни с кольцами без гильз вряд ли удастся (стоимость новых думаю сильно не понравится)... один из выходов искать такой двиг и перекидывать весь или доставать поршни с гильзами (мне так видиццо) в беларуси тебе дешевле будет двиг поменять.
СообщениеДобавлено: 16.07.2008 16:20
поршни уже в дороге из минска . 170 у.е вместе с кольцами, а с заменой движка как-то не очень хочется связываться ,на сколько ео хватит неизвестно.
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 17.07.2008 18:46
забрал машину , сказали 500 км обкатать и масло сменить.
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 18.07.2008 10:26
После ремонта поршневой я бы обкатывал не менее 1500 км... а затем смена масла и фильтра... и по карайней мере еще тысячи 3-4 км я бы ездил спокойненько...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 18.07.2008 10:46
IGOR RENAULT 19 а я б поставил на колодки и на прямой педараче дал бы денёк поработать. Минимум бензина максимум обкатки :D
СообщениеДобавлено: 18.07.2008 14:27
еду на море в воскр утром , 1800 км в одну сторону , как-то не хочется в дороге масло менять , и вообще туда лезть по прибытию , а так уже накатал 300 км расход масла 0 целых 0 десятых.
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 18.07.2008 15:25
IGOR RENAULT 19, если грозит дальняя дорога, то надобно ехать по-обкаточному.. а именно, внатяг двиг не насиловать, лучше раскрутить чуть больше на пониженной, чем "тащится" на более высокой передаче... ну и оборотов больше 3500 тоже лучше не давать... и как раз за 4000 км поездки притрется все что нужно.. а по приезду домой - сменить масло и фильтр..
И еще.. если за эти 4 тыс. скушает маслица - нет повода для беспокойства,- при обкатке это допускается...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 18.07.2008 22:03
так маслице лучше не менять сейчас ?
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 19.07.2008 11:08
Лучше всего сменить масло перед поездкой и после нее..- так будет самая правильная обкатка..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 19.07.2008 11:51
Говорят что обкатку лучше проходить на минералке или в крайнем случае на полусинтетике -лучше притирается.
А потом залить масло -то что положено.
СообщениеДобавлено: 19.07.2008 12:39
SergPU про такое не слышал... мои мастера говорят что на обкатку залить обычное масло (для меня Ельф 10W-40).. просто сменить его через 1000 где-то..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 19.07.2008 12:56
andrew-R19
Так и сделаю , а маслице как раз минеральное и залил .
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 19.07.2008 13:08
Минеральное лучше моет, но менять его надо чаще :-)
СообщениеДобавлено: 19.07.2008 20:44
приеду сразу поменяю ещё разок
Renaul scenic 2 1.6
