Текущее время: 22.07.2026 3:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стартер
СообщениеДобавлено: 20.08.2004 10:33
CDen. писал(а):
Подскожите у кого была проблема со стартером?
Поворачиваем ключик и ..... тишина....
У меня тоже такая фигня.... когда забываю иммобилайзер выключить :lol:
 Заголовок сообщения: !!! СРОЧНО !!!
СообщениеДобавлено: 26.10.2004 21:43
Электроника работает на ура, дело в стартере, релюхах стартера, проводах оного и тд
А кто наверняка знает цепочку запуска стартера?
"+" - замок - предохранитель - реле - втягивающее.
Конкретно, меня интересует есть ли в цепи запуска предохранитель и реле и где они находятся?
Дело в том, что на мою машину схем нет, но думаю что принципы должны быть общие для всех реношек.
СообщениеДобавлено: 27.10.2004 8:55
Предохранитель в этой цепочки нет.
СообщениеДобавлено: 27.10.2004 10:50
У меня полгода было так. Поворачиваешь ключ зажигания, стартер цмык и тишина. Приходилось раз по десять так поворачивать ключ, чтобы завестись. Приехал к одному электрику, он снял стартер, всё разобрал до последнего винтика, смазал. Ничего не менял, всё было гуд. Всё теперь работает как часы. Рекомендуется раз в год делать профилактику. Стоит 15$. Работа заняла 1 час.
СообщениеДобавлено: 27.10.2004 11:23
Похожая проблема на проблему Леонида была и у меня. Вопрос решился зачисткой контактов на втягивающем без сьема стартера. 15 минут мата и я подлез на яме. Зачистка - еще 15 минут + 1 минута на наложение графитовой смазки.
Последний раз редактировалось Netman 27.10.2004 14:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.10.2004 12:14
У меня даже не "цмык".
Сложно добраться до стартера, только снизу.
Если не сделаю, в субботу прийдется на хвост садиться :)
СообщениеДобавлено: 27.10.2004 13:22
alexm писал(а):
[Если не сделаю, в субботу прийдется на хвост садиться :)
Садись, вместе поедем!
СообщениеДобавлено: 27.10.2004 14:26
Если в момент, когда долженг прозвучать "цмык" лампочки на приборной панели не меняют яркость свечения, то у тебя проблема с управляющим проводом на втягивающем (обрыв, плохой контакт....). Это типичная проблема, ппокрайней мере для Рено.Стартер расположен низко и не защищен от грязи, влаги и т.д. Со временем контакты ухудшаются, провод гниет и т.д.. Я после восстановления контакта сверху намазал смазки, чтобы тяжелее окислялось.
СообщениеДобавлено: 27.10.2004 21:32
C лампочками все как надо! :D
Сегодня пришел с работы,
тыркнул ключ - и завелась.
Второй раз тоже.
На третий раз - тишина.
Так понимаю - контакты.
А разве они не под гайку? Если под гайку, то как могут окислиться?
Вообщем, лезу под машину перебирать.
А кто подскажет где найти эстакаду или яму?
СообщениеДобавлено: 27.10.2004 21:42
не я поражаюсь некоторым людям - в тихую там мучаются хоть бы позвонил что ли. :evil:
яма у Сергеича свободна !!! ему тоже мог позвонить !!!
з.ы. если хочешь вместе подъедем - меньше тыркаться будешь.
СообщениеДобавлено: 28.10.2004 0:10
Да не мучаюсь я еще пока. Завел с толкача вчера, доехал домой и поставил машину.
Сейчас работа до темна, некогда смотреть. стоит возле дома.
А в субботу утром надо сделать. К моему стартеру сверху не доберешься, поддомкратчивать тоже не самое лучшее.
Поэтому и ищу эстакаду, все же светлее, чем в яме. Ну если не найду. тогда к Сергеичу.
Есть одна эстакада на примете. возле гаражей на Корженевского.
К субботе будет видно.
СообщениеДобавлено: 28.10.2004 0:29
99,99 процентов что провод на втягивающее. Это управляющий провод. Он не под гайку, а в натяг на клемку одевается (по крайней мере в 19-ке).
СообщениеДобавлено: 28.10.2004 8:32
Гораздо ближе на пр-те Держинского на пересечении с Жукова - возле кольца с двух сторон стоянки, на каждой есть эстакада - пускали бесплатно и эстакады удобные - высокие.
СообщениеДобавлено: 28.10.2004 9:51
Вот это хорошо!
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28.10.2004 15:16
"Ну вот и все, а ты дурочка боялась"
В обед съездил на СТО "Заходный" и все подтвердилось - не было контакта в разъеме на втягивающее.
Обрезали и запрессовали новый. По моей просьбе смазали литолом.
1 час с дорогой + 3000= и я вновь на коне. :D
Цены Вас приятно удивят! Неправда ли? :D
А это "обрезанный разъем"
Последний раз редактировалось BigSan 29.10.2004 10:40, всего редактировалось 4 раз(а).
