Текущее время: 13.07.2026 3:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 20.07.2008 17:20
Всем доброго времени суток..
отчитываюсь-спидометр сделал.
вся проблема была в хитрой конструкции троса.
в той части . которая втыкается в доску. Там , т.е. , не напрямую трос . а через хитрый пластиковый переходник. Внутри этого набалдашника пластикового есть чтото типа бобышки такой, которая одним концом одевается на трос (причем не жестко , а так, внатяг. но чтобы вручную мможно было с усилием провернуть(хотя это может у меня просто от старости))с другого конца этой бобышки торчит пластиковый четырехгранник , который непосредственно и втыкается в приборку. а посередине бобышки магнитное ферритовое кольцо.
вот внутри этого ферритового кольца бобышка и была сломана... соответственно вращение от троса не передавалось и спидометр не работал.
весь ремонт заключался в зачистке и склеивании этой пластиковой фигни и занял 15 минут, но вот процесс снятия наконечника троса . его разборки , и попытки понять чтож там не работает - всю предыдущую неделю . так как очень уж не хотелост что нибудь безвозвратно поломать.
и так уже пытался и из коробки выдернуть (не удалось и слава богу) и из щита вытащить в подкапотное пространство (для удобства работы)-тоже не удалось..
сам процесс разборки этого набалдашника состоял из попыток правильно и в нужном направлении приложить усилие в позе "зю", т.к. удобно устроиться для работы возле педального узла категорически невозможно..
начитавшись местных мануалов снимал процесс разборки ,ремонта и обратной сборки на цифровик. если будет интересно , и когда разберусь как это делается - могу выложить сюда..
всем спасибо..
ай да я!! :D
вожу в багажнике скотч и молоток... :-))
Laguna 2.0i 8v 1996, RT, с пересаженным сердцем.
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 9:01
У меня полностью механический спидометр.
Вчера порвал тросик. когда пытылчя поключить "набалдашник" к приборной панели (не хватало длины). :cry:
Собираюсь его менять. Не совсем понял, что за проводки идут к этому набалдашнику и как его разобрать, чтобы подсоеденить новый тросик.
Как отцепить тросик от коробки? Никгде в мануале не нашел.
Рено Лагуна 1.8i, 1997, хэтчбек, темно-зеленый, LPG, B560/F3P
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 9:26
Итак раскажу как я проходил сей квест.
1. Проводилась замена лампочек в приборной панели. При попытке установить все назад оказалось проблемой втыркнуть тросик в приборку из-за малого места и не хватки его длины. Попытки его воткунуть завершились соскакиванием внешнего кожуха тросика с "набалдашника". В итоге сам тросик легко вытянулся (та часть, которая к коробке идет) и остался в руках. Предварительный вывод -обрыв тросика на конце.
2. Рынок. Поиск нового тросика. Вот тут и оказалась самое попадалово. На рынке все говорили. что такой тросик нигде не продается. Нашел в одном месте за... 95 баксов!!!
3. Повторная попытка разбора панели приборов и изучение состояние тросика. Опа! а тросик то не паяный а "литой". Снимаем черный набалдашник (4 усика отгинаем). Видим белую штуковину на которую жестко насаживается кожух тросика. Что и делаем. При этом сам тросик становится на место в коробке. Набалдашник одеваем назад. Проверяем в движении и о чудо...он же крутится! Быстро все ставим назад, а тросик втыкаем просунув руку снизу, со стороны предохранителей.
Ух ты все работает. :xlopat:
СообщениеДобавлено: 14.10.2008 20:16
2 sanek72
Упал спидометр.При снятии приборки выяснилось,что спидометр крутится,а пластмассовый наконечник в белой бабышке на ходу крутится,но если прижать пальцем,то стоит на месте.И вообще,сильно болтается.Решил разобрать бабышку.Сначала стянул на себя белый кожух-стакан.Затем отстегнул белый же кожух датчика скорости.Снял датчик скорости.Как разобрать дальше,не знаю.Попробую выложить фото.
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 14.10.2008 20:28
http://ifolder.ru/8568671
http://ifolder.ru/8568767
СообщениеДобавлено: 15.10.2008 19:08
Это...Санек не заходил??? :wink:
СообщениеДобавлено: 15.10.2008 20:51
«11» на Яндекс.Фотках
«12» на Яндекс.Фотках
УРРРА!!!Получилось!
СообщениеДобавлено: 16.10.2008 19:42
Санек не отозвался,пришлось разбираться самому.
Взял узкозубцы и аккуратно вытянул болтающуюся пластмасску .
«13» на Яндекс.Фотках
Оказалось,просто обломилась пластмассовая штучка.
«14» на Яндекс.Фотках
Теперь задача-наийти пластмассовую узкую пластинку,всадить ее в щелки для жесткости и посадить это все на клей.Металлическая вставка ,наверное,не пойдет,может глючить датчик скорости, там ,вроде ,магнит ,а вообще,фиг его знает :roll:
СообщениеДобавлено: 7.12.2008 15:38
народ, извиняюсь... сто лет не заходил..
Папазол - ты все супер сделал, у меня такаже трабла и была, извиняюсь что вовремя не отозвался
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 13:43
на мегане с электронными цифрами пробега стрелка спидометра периодически глючила и в конце концов сдохла - траблу устранять вышеописанными методами? возможно ли, что придется сделать тоже самое, что и sanek72, и papazoll? или может быть в датчике проблема? сам еще не лазил и ничего не смотрел, просто может с электронными кто сталкивался с такой бедой
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 14:52
Подскажите решение проблемы. Спидометр показывает скорость как обычно, а вот колёсики пробега сначала крутятся нормально, а потом как им захочется. Перескакивают на меньший пробег. Это поблема с тросиком или приборке хана?
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 20:48
если спидометр работает. то проблема скорее всего с механизмом одометра.. шестеренки может съелись...
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 23:35
Это ты предлагаеш спидометр разбирать? Или может подскажешь как до этого механизма долезть при малейших затратах времени, нервов, денег? А то очень напрягает белиберда на пробеге...
Laguna I 1.8 94
Laguna II 1.6 01
Scenic II 1.6 04
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 23:46
Кстати, показания суточного пробега показыват нормально.
Laguna I 1.8 94
Laguna II 1.6 01
Scenic II 1.6 04
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 18:58
Приборку надо по любому разбирать
Renault Espace 3 2.0i F3R
