Текущее время: 16.07.2026 4:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 316 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 27.07.2008 23:35
graver писал(а):
раньше влиял, щас нет, наверное лампочка, хотя какая там лампочка, там же дисплей :roll:
Спс, за ответы, погляжу ...
ЖК дисплей сам по себе не светится -что бы его было видно и нужна лампа подсветки. И если под определенным углом ты различаешь символы на дисплее(рабочие) то однозначно или лампа подсветки или цепь этой лампы.
СообщениеДобавлено: 27.07.2008 23:37
А регулятор приборки на него не влияет? Да, меняй лампочку.
Влияет. Но при полностью закрученном регуляторе клима не светится. Но не светятся и часы и приборка.
А жалоб на приборку и часы нет.
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 10:32
а достать ту лампочку ?
не могу снять блок климы :|
мот есть рисунки ?
Laguna 97` 2.0i RXE AD4 F3R B56L
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 10:56
предохр. проверил тестером, всё в норме, те что под рулём *
СообщениеДобавлено: 7.08.2008 14:27
DIMITR писал(а):
smalenski по П.3 - с правой стороны какого радиатора. похожая проблема
smalenski молчит как партизан :)
Нашел ты этот датчик, где он стоит? Вроде похожая проблема нарисовалась.
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 7.08.2008 14:55
по ходу движения справа от бачка радиатора. в р-не правой фары, недалеко от бачка омывателя, чуть выше правой противотуманки, почни прямо по правым замком капота. Так понятно :D ?
СообщениеДобавлено: 7.08.2008 15:09
smalenski
:D ага, тут уже и карта не нужна :D
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 8.08.2008 13:14
в общем проблема в следующем: кондей включается только с включение рециркуляцией воздуха в салоне. Если просто врубать А.С. не включается, но если работает, то холодит хорошо и сразу. Вчера поехал к заправщикам. Кондей не врубился вообще никак сказали что давления в системе достаточное для включения компрессора-едте к електрикам :cry:
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 15:24
До электрика я так и не добрался, но после замены фильтра салона кондей стал работать, но работае не больше получаса, затем перестает холодить и загорается Сервис. После ого как машина постоит хотя бы пару часов опять работает. Мистика...
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 15:30
у меня тоже пару раз такое было но как тока я поменял фильтр салона (а проехал на нем всего 5 тыс) все стало гуд
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 8:27
граждане! подскажите, кто где ремонтировал свои кондюки. сейчас нужно поменять радиатор кондиционера и ессно заправиться. Подскажите куда поехать и во что это станет? Насколько трудно этот радитор снять самому - может и по радиаторам опыт у кого какой есть? а то у меня новый неоригинал и года не отработал - при проверке на утечку сказали, что его ремонтировать нет смысла. Поделитесь, плиз, опытом.
машина лагуна 1 фаза 2 мотор к4м 1,6 16 клапанов
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 8:58
вот-вот, кто подскажет нормальных ремонтников? А то уже в три места сафран гоняла, и все без толку :crazy:
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 9:20
alex_renault, я сам снимал и ставил радиатор, делается все просто....типа заказывал свой оригинал через интерпартс и обошелся как твой неоригинал...проверял и заправлял на машиностроителей на бывшей станцци ремонта запарожцев(рядом с кольцевой) - висит вывеска продажа шин и замена масел и стеокол...там и заправлялся
да ешо я свой радиатор обливал серебрянкой термостойкой
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 11:22
спасибо javascript:emoticon('_eagle_\n') за инфу, а долго ждал заказ у интерпартса и сколько встал радиатор?[/quote]
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 12:53
alex_renault короче обесчали привезти за 5 дней Behr, но из-за какихто проблем привезли тока через 3 недели(мне было немного фиолетово ибо был занят, но все равно немного волновался)...скинули ешо немного.....обошелся в раене 140 енотов
