Текущее время: 23.07.2026 3:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Номер запчасти
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 16:26
Помогите найти номер запчасти по каталогу Renault.
Надо поменять клапан ХХ а какой туда надо, не знаю.
Тот что стоит, не уверен что правильный.
Официалы отказываются называть номера.
--== Renault Clio II Sport ==--
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 16:53
Дай данные с таблички на правой стойке, попробую пробить по Диалогусу. Понадобятся обязательно тип двигателя с индиксом как минимум, можно и номер. Еще обязательно и индекс авто 4..7 цифры вина. И это случайно, по книжному, не датчик положения дросельной заслонки.
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 17:00
вин VF1CB0M0F23472198
Двигатель F4R (вроде 730)
Это совсем другой.
Датчик положения дроссельной заслонки, на заслонке.
А этот клапан на коллекторе.
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 17:02
Да, еще может подскажет кто объем антифриза на мою машину.
Хочу поменять, но не знаю сколько нужно.
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 17:20
DieS вин ничего не говорит иногда, давай данные таблички со стойки...у меня подобный маторчыг
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 20:53
я думаю там будет стоять обычный клапан ХХ как и во всех F4R,а в чем собствено проблема?
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 21:02
А где он стоит на двигателе?
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 23:30
Aleksey
он стоит на впускном коллекторе.
Официалы упорно убеждают меня что он стоит на заслонке и меняется вместе с ней. После моего сопротивления, соглашаются и говорят что могут привезти под заказ.
sniperson
На каждом типе клапана стоит свой код. И они отличаются по параметрам. У меня ж не обычный F4R мотор.
_eagle_
и спиши со своего клапана номерки, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 23:40
DieS, если долезу и увижу обязательно
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 23:44
DieS,
Это не оно?
Деталь № 3
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 23:49
Точно такую же xpeнь видел на экзисте, но так и не смог перевести название.
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 23:54
Aleksey,
DieS же должен занать -та эта штука или нет. Где она стоит и как выглядит.
Переводится примерно "привод воздушный чего то там..." :wink:
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 9:28
SergPU
Оно! Именно там и стоит!
Какой номер?
Я так понимаю 8200048850 ?
А у клио 2 фаза 2 оно стоит между коллектором и заслонкой.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 9:46
DieS
Да -номер тот. Я спецом его вывел. Только не знал -оно или не оно. :roll:
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 16:38
Единственное что не могу найти для него номер по каталогу VDO.
И еще а как узнать какой код на какой заменили?
У меня есть код 7700112829, я так понимаю он был заменен на что-то типа 88..........
