Текущее время: 23.07.2026 3:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 19:14
короче на мой двигатель (F4R? но у меня не спорт как у тебя на клапанной крышке написано )по диалогосу я пробил
VAC UNIT
складской номер: 82 00 299 241
или замена на 77 00 102 539
...до мотора ни как не удавалось добраться
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 19:26
а твой последний номер не пробивается
замены на твой скорее всего не будет, версия то у тебя ограниченная
да и твое щастие дешевле стоит чем мое
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 19:51
DieS
А на самом клапане посмотреть номерок не пробывал -он вроде как не далеко спрятан -должно быть видно.
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 19:58
SergPU, боюсь что у него на 50 и будет заканчиваться
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 20:13
На Сафран клапан ХХ 6NW 009 141-111 Hella стоит от 140$ -и это не оригинал(родной рено стоит от 230$).
А на Clio Sport 8200048850 оригинал около 130$
Чему удивляться -нормальная цена.
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 22:54
DieS, что у тебя не так работает? я вот когда прихожу покупать запчасти к своему, то по VIN-у мне говорят что такого никогда не было и не будет ,а когда приносишь запчасть или тупо просишь продать что тебе надо, то всё есть. я уже в этом убедился не однократно.
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 23:08
SergPU, на мой авто мои номера тянут от 230 уе...
sniperson не все умеют хорошо работать с диалогусом(в етом я уже убедился), даже официалы
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 9:42
SergPU
на самом клапане смотрел, но номер там какой-то странный. И я не уверен что там стоит то что нужно.
Поэтому и пытаюсь выяснить что же должно быть.
У меня стоит клапан VDO (оно же Siemens) с номером D5179 и оригинальный 7700112829. Такого ни у кого нет и по каталогу не пробивается.
На RCM сначала предлагают что-то совсем не то, но потом (видимо по диалоджису) предлагают под заказ за 345 тбр. Номер запчасти говорить отказываются. Но зачем платить больше!
Собственно проблема в том что мне его нужно срочно менять. Вот я и пытаюсь выяснить что туда нужно поставить.
Вот если б можно было посмотреть у кого-нить с такой же машиной... :roll:
--== Renault Clio II Sport ==--
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 9:47
_eagle_
кстати и exist.ru мне на мой мотор предлагает датчик VDO D95166 с номером 8200299241. Как у тебя.
Обманывает?
А по другому каталогу этот номер применяется только для Megane 1.6 16V с 99 года.
Где правда???!!!!
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 12:46
а что случилось с твоим? бери ты его в руки и иди по магазинам , измерь его сопротивление и покупай подходящий по крепежу и параметрам. он что у тебя заел?
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 12:53
sniperson
скажем так "очень плохо работает".
Его уже разбирали и чистили. Стало лучше, но уже опять начинает плохо себя вести.
Дело не в том чтоб купить такой же, дало в том чтоб купить такой как надо.
Вот и пытаюсь выяснить какой должен быть.
СообщениеДобавлено: 4.08.2008 9:46
....странно если я не ошися деталью то у меня вааше на 246 вроде заканчивается
СообщениеДобавлено: 6.08.2008 9:12
Решение нашлось.
С внутренней стороны нашелся еще один номер.
Именно тот, о котором и говорили - 8200048850.
Зачем писать на запчасти 2 каталожных номера?!
СообщениеДобавлено: 6.08.2008 9:47
DieS
Купил новый то?
СообщениеДобавлено: 6.08.2008 12:23
DieS...то был номер плассмассовой крышки или кронштейна :mrgreen:
