Текущее время: 24.07.2026 9:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Световые указатели поворотов...
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 20:19
Не работает задний левый поворот.. Лампочку проверили..Подскажите в чём искать причину?
Renault Megane 1.6, 16V break 2001г.
 Заголовок сообщения: Re: Световые указатели поворотов...
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 21:32
В отсутствии подачи электрического тока (обычно - постоянного, 12 вольт) на потребитель - лампочку.
Лампочку проверили как? визуально или другую, 100% рабочую ставили? Если второе - проверьте напряжение в разъёме фонаря (фишке) тестером или пробником с лампочкой ("контролькой") при включенной аварийке. Если напряжение не подаётся - прямая дорога к электрику.
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 21:56
Разъемы в первую очередь смотреть. Ну и лампочку тоже
хотя бы со второго борта подкинуть. Или со стоп-сигнала.
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 19:38
Сергей Александрович , данная пробл. уже обсуждалась 1:1. Смотри viewtopic.php?t=11239&highlight=
Scenic 1998 2.0 F3R 796
