Текущее время: 13.07.2026 2:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 157 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 0:13
В блоке контроля замкни два провода, от которых поступает сигнал с левой и правой ламп
Сигнал станет одинаковым и комп перестанет ругаться
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 0:28
ЮМБР
я не знаю где он находится.
я знаю только сам блок круиза. и замыкать хочу на самом круизе.
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 0:32
под водительским сидением.
бесполезно. В круиз приходит другой сигнал.
А матерится не круиз.
Комп.
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 8:23
Андрей, ставить буду круиз с сафрана на 1ю лагуну (94г.в., 2,0 8v, rxe). Проводка вроде есть: под капотом разъем возле мозгов, под передним пассажирским сиденьем тоже фишка пустая, ну и еще фишки не подключенные есть рядом с кнопками борт. компа. ПБ водителя в руле также имеется.
(может потом и на 2ю лагуну...)
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 9:07
Комп.
так кого и где коротить тогда? и можно-ли спалить что-то?
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 11:56
Андрюха, че молчиш как партизан???
(на 2ю лагуну такой круиз наверно не получится поставить, там же вместо тросика газа электроника, только если искать на разборках блоки круиза именно от 2й лагуны, что пока не реально, т.к. мало их еще у нас)
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 12:30
v1000, разорви на 7 выв. круиза провод. Тот конец, что от мозга закороти на массу. Все.
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 13:34
Bиkтоp
непонял.
контакт 7 вытащить провод из блока КРУИЗА и закоротить на массу?
или массу подвести прямо на штеккер 7 блока КРУИЗА ?
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 16:45
Правильно "или", только провод надо разорвать.
СообщениеДобавлено: 1.08.2008 14:40
SergPU писал(а):
А ты себе по ней собирал или по новой версии(см.выше)?
По новой версии, у меня же 2-ой Safrane, у них различия по распиновке мозгов.
Safrane II 2.2Td
СообщениеДобавлено: 2.08.2008 7:22
Дело не в том какая машина -теоретически, круиз можно поставить на большинство авто(и не только Рено).
Все зависит от возможности приобрести нужные комплектующие для круиза. Лично мне первоначально достались мозги и проч. от Первого Сафрана -практически задаром, но схему подключения на тот момент найти не удалось и поэтому пришлось приобретать (ЮМБР :wink: ) комплектующие от Второго поколения -на него схема была и опыт установки на форуме был описан.
Другое дело -когда у тебя в машине какая то не подключенная проводка уже есть (в моем случае лишней проводки нет вообще -ни одного не подключенного разьема -голая машина абсолютно) и что бы не городить отдельную проводку -целесообразно собирать по схеме предусмотренной для данного авто. :ustav:
СообщениеДобавлено: 5.08.2008 13:10
Теоретически может возникнуть проблема согласования сигнала скорости с мозгами.
Safrane II 2.2Td
СообщениеДобавлено: 5.08.2008 13:23
Так я поэтому и написал что -ТЕОРЕТИЧЕСКИ !!!
А практически -если задаться целью -сигнал о скорости можно согласовать с мозгами на аппаратном уровне.
СообщениеДобавлено: 7.08.2008 10:54
ЮМБР, так что с размерами? подскажешь или не сохранились у тебя? (тогда надо будет самому попробовать подобрать). Шаровой шарнир уже сделали.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 7.08.2008 21:21
top,посмотрю к утру.
