Текущее время: 9.02.2026 6:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 9:15
На днях нужно было перевезти лестницу, решил сложить сидения. Заднюю нижнюю седушку сложил вперед, спинку на нее. Передняя спинка вперед до конца не сложилась, назад доходит до угла примерно 45 гр и все. Может там что-то нажать надо, или так надо?
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 12:14
Renault Club Vitebsk
qwert45, ты спинку переднего сидения хотел полнойстью сложить?....ну шутник :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 12:39
Раньше была у меня девятнадцатка, так там передняя спинка назад откидывалась полностью в почти горизонтальное положение. Я умудрился на ней шкаф одежный в разобранном виде из магазина привезти, притом с закрытым полностью багажником. А тут чего ей не сложиться назад полностью, задняя седушка в сложенном виде не мешает, какой то стопор в сидениии, дальше не идет.
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 12:57
А! ты назад складывал!.... НЕ знаю, у меня грудусов 20 не хватает до полного разворота сидушки....
qwert45, а может тебе Эспайс нужен? Шкафы возить.... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 13:14
Если бы я каждый день шкафы возил, то купил бы не Эспайс, а Магнум (не путать с пистолетом).
Даже спать удобнее в горизонтальном положении, тем более если с особой противоположного пола после бурного с ней времяпровождения.
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 16:16
сидение раскладывается только так, как ты описал..и все..
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 17:10
БыкЗдоровый, расскажи как они вообще снимаются?
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 11:11
какие - передние??? в днище авто есть дырки сквозные. всего 8 штук. по 4 на каждое сидение. 4 - закрыты резиновыми типа шайбами...(круглые) , снимаешь резинки вставляешь головку на....(не помню) и открычиваешь болты. потом в салоне снимаешь сидения...
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 15:11
При выворачивании руля слышны ощутимые щелчки в рулевой рейке, которые достаточно сильно отдаются в рулевые тяги (даже немного в педаль тормоза отдается). Что щелчки в рейке - 100%. На СТО сразу посоветовали искать рейку б\у.
Машину не водит, люфта нет, жидкость на месте...
Может кто с таким же сталкивался, возможно есть кулибины которые могут разобрать да продиагностировать и пофиксить?
Safrane N7Q - ПРОДАН, в поисках нового авто.
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 15:19
DN
а разве щелчки в куль при выворачивании - это не нормально?
я что-то был уверен что это ограничители так работают.
жидкость тоже на месте (за 2 года), крутится все плавно.
машину водит - но это я думаю просто карданчики разболтались...
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 15:27
v1000 писал(а):
DN
щелчки не в крайних положении, хотя в крайних их и нет...
Раньше щелчков небыло, т.е. это не можeт быть нормальным...
СообщениеДобавлено: 1.08.2008 14:30
Может быть опорный подшипник на стойке, если большая выроботка он работает рывками с характерными щелчками.
Лагуна -1, - продана
Renault Safrane 2.2ТД, 98г. -Продан
Лагуна-3, 1,5. DCI. 2009г. приобретена
СообщениеДобавлено: 1.08.2008 15:15
Опорники не так давно менял.
Смотрели на подъемнике - щелчки в рейке.
СообщениеДобавлено: 2.08.2008 18:47
Может это крестовина на рулевом валу - рейка странно как то. Обычно течь начинает или люфты нехилые. А крестовина тоже хитрая - в крайних положениях может и не быть, а в средних перекладывается с щелчком. А сто всякую херню запросто могут посоветовать - от незнания или неохоты разбираться с вопросом. Потом мол - извините. а бывает и извините не дождешься - типа мол зато уже менять не надо будет - машина ведь не новая. Надо слушать внимательно.
СообщениеДобавлено: 2.08.2008 18:51
А машина в аварии не была или сильный удар который мог погнуть тяги или механизм ? На рынке видел такого сценика 01 года на полном фарше и в хорошем цвете с климат контролем и кожей - при повороте руля щелкало в рейке - там добрая засада в морду была.
