Текущее время: 13.07.2026 1:02
 Заголовок сообщения: ремонт или замена ДТОЖ
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 0:25
Кто-нибудь менял или ремонтировал ДТОЖ у двиг F3N L740, именно тот ,который ответственный за показания на приборной панели? У меня он показывает меньше чем есть. Как его правильно выкрутить, есть ли там какие-нибудь прибомбасы?
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 6:07
А точно он виноват? Может термостат барахлит, и температура ОЖ не достигает своих штатных значений?
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 8:52
Оцифровка указателя температуры для Лагуны
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 13:29
точно он т.к при малых показателях срабатывает вентилятор.Датчик вентилятора проверял.
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 13:45
После прочтения ссылки smalenski возникает другой вопрос-если махнуть рукой на эти неправильные показания то в случае если будет перегреваться сработает ли лапочка перегрева
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 15:13
Скорее да, чем нет.
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 23:01
Кстати,чё-то ссылке не открылись фотки как выглядит ДТОЖ,ну да ладно я сам его выкрутил и ничего интересного не увидел-всё запаянно.А вот это скорее да,чем нет, это как ?
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 23:53
Когда пар повалит - заметишь и без лампочки...
СообщениеДобавлено: 22.03.2008 0:04
Все правильно, нужно развальцовывать, разбирать, промывать, вытирать, сушить, собирать. Можно еще на герметик посадить, хотя когда он установлен в двигло, охлаждайка до места развальцовки все равно не доберется - такая уж у него форма.
Лагуна 2, синяя, хэтчбек, 2.0i, F4R, 2003
СообщениеДобавлено: 22.03.2008 20:49
Блин, а по подробней нельзя,т.к сегодня узнал цену на него(45000) и решил стать временно автомастером?Разломать(разобрать) я думаю не хитрое дело.А как собирать, как завальцовывать? И что если его по чистить, помыть и т.д он станет работать нормально
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 5.08.2008 21:14
BETEP
Ну как разобрал, собрал свой датчик? Делись!
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 5.08.2008 23:10
Ремонт датчика температуры охлаждающей жидкости
СообщениеДобавлено: 6.08.2008 22:27
результат - купил новый. тот который поковырял ваще теперь ничего не показывает, но сопротивление выдаёт - 11 кОм.
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
