Текущее время: 19.10.2025 8:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 14:38
ну ты и сказал. а отслойка началась?
Они ещё пока стоят:) до субботы. Всего-ничего - 10 тыс. прошли.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 14:46
У меня колодки без жести были. Но состояние НАМНОГО хуже.
Я просто не фоткал, а сразу выбросил.
СообщениеДобавлено: 1.08.2008 6:28
Aleksey
Надо быть натуральным камикадзе, что бы ездить на таких колодках.
А то что тормозные накладки еще имеют достаточную толщину не спасет -когда они банально отвалятся от пластины-основы. :crazy:
На таких колодках ездить нельзя. :!:
И дело не массе авто, а безопасности тебя самого, твоих близких и окружающих.
СообщениеДобавлено: 1.08.2008 15:38
SergPU писал(а):
Aleksey
я думаю, что резерв у колодк всё же есть. То что они ещё не отвалились это только + фирме LPR :D Всё дело в том, что надо вовремя заметить перегрев.
С правой стороны изно был умереный. осталось больше половины за этих 10 тыс. Ржавчины больше чем слева. Пальцы пришлось полирнуть нулёвкой. Тоже начинало клинить. колодку выбивать не стал. просто снял скобу вместе со внешней колодкой.
Теперь у меня pagid. Всё зачистил. На сколько хватит? Поршни ходят плавно, вдавливал струбциной. от руки вдавить не получилось. Посмотрим что получится. Температура 130 град. вроде как многовато.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 1.08.2008 15:53
(1) Прочитал, что смазывать направляющие нужно силиконовой смазкой - "МС СПОРТ"
Или
(2) Смазка суппорта дискового тормоза - Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
Источник: http://www.permatexauto.ru/
Проникающая смазка на синтетической основе предназначена для смазывания подвижных деталей тормозных цилиндров и суппортов (поршней, муфт, втулок, ползунов). Арт. 20355, 20356, 24110, 09177
СМАЗКА ТОРМОЗНЫХ ЦИЛИНДРОВ И СУППОРТОВ “УЛЬТРА”. Специальная проникающая, синтетическая, неплавящаяся смазка, отвечающая, самым высоким требованиям. Предназначена для подвижных деталей дисковых тормозов, подвергающихся значительному перепаду температур (от - 54 до +205°С) и агрессивным воздействию воды, соли и грязи. Предотвращает коррозию и залипание деталей. Сохраняет эластичность резиновых манжет и уплотнений.
ПРИМЕНЕНИЕ: Предварительно очистить детали очистителем тормозов Permatex Brake&Parts Cleaner. Затем нанести необходимое кол-во смазки, удалить излишки. НЕ наносите смазку на фрикционные части и диск тормоза.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 6.08.2008 13:48
Нашёл кое что про люфт в направляющих.
Как показывает практика, сильнее страдают не сами пальцы, а отверстия в скобе, в которой они двигаются. Причем нижние имеют больший люфт, чем верхние. Если не финансовой возможности установить новые скобы, можно временно (!) поменять старые местами. Это позволит уменьшить свободных ход педали тормоза.
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq08#8.1.6
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 7.08.2008 10:15
по-поводу смазки для тормозов - долго искал в минских автомагазах - ни у кого нет :( , потом начальник на работе подсказал, что на некрасова есть фирменный ларек liqui-moly, посмотрел на сайте инфу и приобрел:
Bremsen-Anti-Quietsch-Paste / Spray
Специальная синтетическая, высокотемпературная паста с содержанием керамики, предназначенная для тормозной системы. Обладает очень высокой адгезией. Устойчива к действию солей и попаданию воды. Уменьшает и предотвращает появление скрипов и шумов при работе тормозов, например между тормозной колодкой и опорой. Улучшает надежность работы тормозной системы в целом. Температурный диапазон применения от -40°С до +1200°С.
Применение: для всей тормозной системы автомобилей. Для дисковой тормозной системы, штифтов, направляющих суппортов, крепежа, а также для барабанной тормозной системы (посадочные места). Перед обработкой средством, необходимо удалить грязь и ржавчину с направляющих, штифтов и пр., используя щетку, напильник и очиститель Schnell-Reiniger (арт. 1900). После высыхания смазывают все детали и узлы пастой. Не применять на рабочих поверхностях тормозных колодок, тормозных дисках и барабанах!
Источник http://www.liquimoly.ru
этой смазкой можно все тормозные детали смазывать, кроме конечно самих накладок и дисков, есть еще и медная смазка, она раза в 2 дешевле, но ее не везде можно использовать.
У меня при торможении писк был, как на уазах "батонах", после обработки всех суппортов писк пропал :) .
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 7.08.2008 14:13
Ещё есть силиконовая смазка на 180 и 350 град. Продаётся в шприце. Для копиров и прчих механизмов. У нас не видел.
А проблемка моя не вылечелась заменой колодок и чисткой скоб :cry: На левом на 50 град выше чем на правом.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 7.08.2008 15:34
top писал(а):
по-поводу смазки для тормозов - долго искал в минских автомагазах - ни у кого нет :( , потом начальник на работе подсказал, что на некрасова есть фирменный ларек liqui-moly, посмотрел у них на сайте инфу и приобрел:
Я сегодня тоже в нете наткнулся на ЛиквиМоли. На некрасова взял вот это:
www.verylube.com писал(а):
Смазка для суппортов
Смазка высокотемпературная для направляющих суппортов.
Специальная высокотемпературная смазка для предотвращения заклинивания и заедания тормозных колодок на направляющих суппорта.
* Обеспечивает четкую работу всего механизма суппорта, полное прилегание тормозных колодок и быстрое растормаживание тормозного диска в конце цикла торможения.
* Увеличивает срок службы всей тормозной системы автомобиля.
* Устраняет писк и скрип в момент торможения.
* Устойчива к высоким нагрузкам.
* Работоспособна в температурном диапазоне –35… 400 °С.
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:
1. Выкрутить направляющие суппорта.
2. Баллон встряхнуть.
3. Равномерно нанести несколько слоев смазки (до 5). Каждому слою дать подсохнуть перед нанесением следующего.
4. Собрать узел.
Примечание:
Применять при замене тормозных колодок и очередном техническом обслуживании.
Источник информации = http://www.verylube.com
Для эксперимента хватит. У парня который ремкомплекты продаёт есть пакетировання силиконовая. На один суппорт - 5 тыс. Писк с Пагитами у меня тоже есть, в начале торомжения. Но это не проблема.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 11.08.2008 11:35
всё. протестил verylube с одной стороны. класная штука. Она не жидка. Типа пена, увеливичивается в объёме после аннесения.
Нанёс на направляющие и на места, где колодки стоят. Писк в начале тороможения пропал, перегрев на этом колесе отсутствует.
На сколь долго - неизвестно. В нижней направляющей у меня большой люфт. Откуда он взялся? не знаю.
Осадок с пагитов чёрного цвета, не метал, очень мелкая пыль. По идее должна выдуваться и вымываться.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 12:23
Хватило, но ненадолго. Небольшой писк в начале тороможения опять есть. Левый диск горячее правого. Ничего тут наверное не сделаешь. Про люфт в пальцах есть целая тема у нисановцев. У них там борьба с этим явлением ненашутку из-за стука суппорта в движении:D
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 15:25
Проблема осталась. Начну с замены дисков. Сорвать бы как-то старые. Прикипели от температуры, наверняка.
В экзисте есть спецсмазка ATE для вдавливания поршня. Правда дорого (бмв, номер 83199407854). Видел на некрасова и дешевле, всего 20 тыс.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 15:31
Hioktane, сорвать старые с чего? Они же колесными болтами крепятся по сути.
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 15:41
Без молотка их не снять. уже пробовал. Болты выкрутил, а диск отодрать не смог. Они просто прикипели за время. Сказали нужно бить по выступающей части к центру (там где колёсные болты).
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 16:14
Ну не знаю, я у себя руками снимал. Правда у меня одного болтика маленького
на каждом диске нету, т.е. в 2 раза меньше проблем их выкрутить.
А постучать по любому надо. Только не со всей дури :wink:
