Текущее время: 24.07.2026 2:40
СообщениеДобавлено: 8.08.2008 17:49
После проезда "спящего полицейского" начал естеств. разгон , разогнался до 40 км\ч , и тут вдруг другой водитель решил передо мной развернуться без поворотников, я — по тормозам. Остановился, открыл окошко, матюкнулся на придурка и поехал..но что-то машинка сама на D не тронулась !!!!
Обычно при включении D она сама потихоньку трогалась, а тут бац и не едет !!! Чутка газа , но это чутка было 1500 об\мин и тока тогда тронулась, поехал, приехал во двор, притормаживаю , и тут СКРИП СЗАДИ !!! НЕ БЫЛО ЕГО РАНЬШЕ !!!
Включаю R машинка как положено поехала назад без газа, но передача вкл. как-то оч громко, как в КаМазе !! Поездил туда-сюда, пощёлкал передачи.. раньше если на D не трогалась , то при 1000 оборотах уже хорошо катилась, щас тока при 1500 начинает прихватывать, но если газ бросить , катиться на холостых нормально !!!
И ещё, если держать педаль тормоза то обороты падают на P до 500 !!
Так и должно быть ???
Поддомкратил по очередности оба зад. колеса, покрутил - крутяться
номально !!!
Крутанул ещё раз, друг нажал на тормоз - остановилось !
Откуда в заднем части появился скрип при торможении ?
И ещё, не помню точно, но при выкл. двигателе педаль тормоза нажималась нормально, щас же она почти не нажимается, но стоит вкл. двигатель и ОПА, всё отлично !!
Не судите строга я ещё чайничик :oops:
Laguna 97` 2.0i RXE AD4 F3R B56L
СообщениеДобавлено: 9.08.2008 11:51
нихто так и не ответил :| а глюк сам собой прошёл :D
Что это могло быть ?
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 11:42
Может просто, когда резко дал по тормозам, подклинило задние колодки и когда поддомкратил и покрутил руками он все таки отошли!
Renault 19
Renault Scenic I
Renault Scenic Grand II
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 16:01
Предполагаю подсос воздуха в вакуумник тормозов. По этим двум фразам.
