Текущее время: 17.04.2026 10:04
 Заголовок сообщения: Дрожит стрелка спидометра
СообщениеДобавлено: 10.08.2008 16:48
На первой лагуне в диапазоне 60-70 км/ч стрелка спидометра подрагивает (независимо от того, включена передача или нет, тормозишь или разгоняешься). Во всем остальном диапозоне такого нет. Спидометр механический. Никто не разбирал, в чем может быть проблема
СообщениеДобавлено: 10.08.2008 17:19
Тросик меняй. И ещё поиск есть. А вообще забить надо на это.
СообщениеДобавлено: 11.08.2008 14:43
У меня ваще колбасится ахринительна. Два тросика сменил, смазку закладывал в оболочку... может в КПП что?
R25 '88 2.2i (J7T) GTX газ/бенз -> Pug 605 2.0 LPG->Rover 618
СообщениеДобавлено: 11.08.2008 15:08
Egora, а это тогда в спидометре стрелка задевает за магнитную систему.
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 11:38
А ето как? А то тоже страдаю...
Renault 19
Renault Scenic I
Renault Scenic Grand II
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 15:13
Ну спидометр как работает? Стрелка увлекается магнитным полем магнита.
В подвижной системе есть зазор. Если он забивается грязью или магнитной
крошкой, то возможно стрелка будет болтаться.
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 17:54
Угу... Полезу смотреть... Спасиб...
Renault 19
Renault Scenic I
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 17:56
Но это предположение. За поломатые приборки ответственности не несу. Чаще все же тросики плохие.
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 23:45
Aleksey, ок. Я понял, спасиб. Я если честно сам грешу на свой тросик...
Renault 19
Renault Scenic I
