Текущее время: 24.07.2026 6:30
СообщениеДобавлено: 14.08.2008 22:46
При разгоне появляется провал, как бы теряется мощность, после разгона едет нормально, чтобы это могло быть?
СообщениеДобавлено: 14.08.2008 23:58
несоответствие угла зажигания....
льют !!! форсунки ....
передерживает клапан обратки ....
да дофига чего ...
СообщениеДобавлено: 15.08.2008 8:55
У меня установлено газовое оборудование 4 поколения. Проблема с машинкой что на газу, что на бензине одинаковая. Может круг возможных неисправностей уменьшится. Компрессия в горшках по 13, свечи, провода новые.
СообщениеДобавлено: 17.08.2008 12:10
Если проблемы с машиной на бензине, то не нужно ожидать хорошей работы на газу, т.к. требования к системе зажигания для работы на газу выше.
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 22:51
Проверил установку ремня ГРМ, угол опережения зажигания- все нормально. Сдавал газовый баллон в поверку - ездил несколько дней на на бензине, заметил, что расход по городу не превышает 10л, хотя машина тупит. Что можно проверить еще?
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 9:50
Датчик обсалютного давления проверь, посматреть все таки зажигание
Рено Эспайс III 2.0 бензин F3R 768
