Текущее время: 4.05.2026 2:08
СообщениеДобавлено: 18.08.2008 14:01
Добрый день. Вопрос к тем у кого Томагавк 7010 или просто к знающим. Сигналка работает, программируется, все ОК, вот только не могу врубить "Автоматическое включение режима охраны авто сигнализацией после закрывания последней двери", в инструкции - это
2-4 LAST DOOR ARM
. Перпостановка( если включил сигу, а после выключил но не открывал/закрывал двери и не заводил то через30 сек сига включается) - работает. А вот автопостановка не хочет :( . Причем, в иснтрукции пишут что функция включается удерживанием кнопки "снятие сиги" до сигнала и последующим нажатием кнопки багажника. При этом на дисплее должно индицироваться "2-4 LAST DOOR ARM". Так вот индикации я добиться не могу, соотв и функция эта не пашет. кто подскажет как запустить ракету?
Спасибо.
Renault Megane 2000, 1.9 dTI(F9Q736)
СообщениеДобавлено: 18.08.2008 17:11
...ето случаем не надо заходить в режим програмитования сигналки?
перемычки ставить не надо?
СообщениеДобавлено: 18.08.2008 17:37
в инструкции не написано, что нужно программить(про некоторые другие функции явно пишут см. табл. программирования, а в этом случае нет)
а вот здесь вопрос. А какие могут быть перемычки?
СообщениеДобавлено: 18.08.2008 17:38
Такие функции обычно программируются. А перемычки на плате блока управления.
СообщениеДобавлено: 18.08.2008 18:41
практически на всех сигналках фунция автопостановки сигналки при программировании ФУНКЦИЯ №1, на некоторых сигналках ето делается перемычками(их описание должно быть в руководстве) :ustav:
жалко у меня нет инструкции на твою сигналку..помог бы прочитать ее ешо раз
иногда встречаются деффектные блоки :crazy:
СообщениеДобавлено: 18.08.2008 22:47
См. инструкцию на http://www.intorg.ru/katalog5/Tomahawk_TW-7100.pdf
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 6:57
Netman, если быть точным то:
http://www.intorg.ru/katalog5/Tomahawk_TW-7010.pdf
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 9:11
Ура!!! Все(наверное) работает, рано я панику поднял, надо было посидеть, поэксперементировать. Проблема была в том, что 2-4 LAST ARM вообще не индицировался на брелоке. Так вот так как инструкцию известно где глянуть, то цитировать не буду, опишу лишь следующее(для тех кто столкнется):
--в мане написано--> нажмите кн. снятия с сиги до появления звука(зеленого диода) после нажмите кн. открытого багажника ТАК ВОТ ТАМ НЕ НАПИСАНО, что перед нажатием кн. открытого багажника(котор д.б. нажата после звука(зеленого диода)) НЕОБХОДИМО ОТПУСТИТЬ кн снятия сиги то есть--> нажали и удерживаем кн. снятия сиги до появления звука(зеленого диода) как только звук появился, отпускаем кнопку снятия сиги и жмакаем на кн. багажника! После этого брелок посылает сигнал, что индицируется антенкой и соотв. 2-4 LAST ARM.
