Текущее время: 24.07.2026 9:25
 Заголовок сообщения: Блок ABS в Laguna 1
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 14:56
Люди! Помогите. Имеем сломаный блок ABS. Пострадал при аварии, а именно отломались выходящие из него пластиковые трубки. Теперь нету нормальных тормозов (педаль проваливается), причем трубки обломанные были заглушены. Но торомозов всё рано нету. Путём прокачки было выяснено, что где-то подсасывает воздух, но первое время после прокачки тормоза есть, а потом один из контуров начинает плохо торомзить. Есть несколько вопросов! :
1) Слышал, что на лагунах с неработающим блоком абс нормальных тормозов не будет никогда, так ли это? И можно ли временно вернуть нормальные тормоза?
2) Возможно ли отремонтировать блок? Кто-нибудь имеет опыт? А то поискал в сети цены на новый и ужаснулся!
Laguna Baccara 2.0 F3R '95
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 8:52
Я у себя восстанавливал обломанную пластиковую трубочку от блока АБС к бачку с тормозной жидкостью, (в ней нет давления). Взял 1 см металлическую трубочку, втавил в дырку на блоке АБС, на нее надел трубку от бачка и все обмазал холодной сваркой. Держится 3 года, не течет.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 9:26
Спасибо! а что посоветуете по тем трубкам, в которых давление? Как можно сделать систему без блока абс? кто-нибудь подключал в обход?
