Текущее время: 19.10.2025 11:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Машина стала жрать масло.
СообщениеДобавлено: 21.08.2008 12:56
Стала жрать масло. До этого 12000 прошла после замены масла, уровень упал до минимума. Долил 1 литр Shell для промывки (в двигатель изначально залит EVROIL). Уровень стал в максимум. Через пару тысяч - опять уровень на минимуме. С двигателя вроде не течет. Иногда кручу до предела в лимитер - но до этого также крутил. Z7X 3.0 V6 12V (Сафран 1 фазы, 270000 пробег) Понятно что в пределах 1 л на 1000 км - но непонятен настолько резкий скачек потребления масла. Тем более скоро хочу менять масло - может можно что-то проверить или исправить вместе с заменой масла.
СообщениеДобавлено: 21.08.2008 13:06
v1000, с пробегом ты пошутил?
Или это только твой пробег?
масло для промывки - это не масло для работы.
А через сколько в сафране нужно менять масло, как ты думаешь?
СообщениеДобавлено: 21.08.2008 13:13
ЮМБР, читай мануалы, в шафранах масло меняется только вместе с движком, там его только доливать надо :wink:
СообщениеДобавлено: 21.08.2008 13:17
Между прочим- в BMW Е34 с мотором 2.5л и 192конями- масло надо менять каждые 5 тыс.!!! И это речь о хорошем родном БМВешном масле, а не о той бадяге, что мы льем.
СообщениеДобавлено: 21.08.2008 13:19
Dervik,я понял.
Значит ошибка v1000 в том, что он залил промывку.
А залитие промывки в сафран означает скорую утилизацию.
СообщениеДобавлено: 21.08.2008 13:27
Блин.
Я НЕ ЛИЛ промывку.
Я лил обычное 10W40 Shell, которому заявлено "улучшенные моющие свойства". 1 л к общему 7 л. Просто посчитал что новое, свежее масло даст схожий эффект с промывкой.
СообщениеДобавлено: 21.08.2008 13:28
ЮМБР, ошибка в том, что он ваще шо та льет в свой Шафран...
Не дает умереть спокойно...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 21.08.2008 13:34
Есть еще нюанс - у движка был перегрев. Вытекла половина антифриза.
После этого расход масла вроде-бы стал рости. Но это было год назад, из 12 тысяч что я сказал где-то на 6 тысячи. Кроме того, я чаще стал крутить до ревлимитера. А на максимуме масло вроде само по себе гореть начинает.
Но тут вдруг резкий рост. Непонимаю :crazy:
СообщениеДобавлено: 21.08.2008 13:40
Без комментариев...
СообщениеДобавлено: 21.08.2008 13:53
возможно кольца кончились
как говорит мой брат "любой механик как только услышит что начала жрать масло, то предлагает поменять сперва-наперво маслосъемные колпачки", ну а уж затем...
86*
СообщениеДобавлено: 21.08.2008 13:58
що как вариант вентиляция картера плохая
СообщениеДобавлено: 21.08.2008 14:21
ладно, тогда вопрос немного по-другому.
если ничего не делать - может ли ухудшаться ситуация?
потому как доливать 1 л масла на 1000-2000 км при расходе 20-25 л бензина большой разницы не делает. вот если с такой-же нарастающей скоростью расход масла будет рости - это другое дело.
СообщениеДобавлено: 21.08.2008 14:22
как раз недавно проверял и закрепил все трубки вентиляции картера.
СообщениеДобавлено: 21.08.2008 14:25
может стоит менять10w40 хотя бы раз в 10 000 км пробега
BMW 525i
