Текущее время: 19.10.2025 6:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 21.08.2008 16:40
Да просто все как день. Фиксируешь на нужном растоянии ступицы от арок при вытянутых торсионах, а затем прокручивая тарсион подбираешь момент когда он и внутренними и наружными шлицами войдет. У торсиона не одинаковая толщина по концам, поэтому и количество зубьев не одинаковое. Да книгу купите в конце концов там все понятно написано и даже с картинками. Самое трудное - извлечь торсионы.
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 10:05
Как сказать. Это еще по божески. Самое трудное там снять саленблоки (если их менять надо).
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 14:25
PaulPetrov мы говорили не о замене сайленблоков, а так наверное сайленблоки труднее, незнаю, я их сам не менял, только зад приподымал сам.
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 14:27
А вообще все фигня, по сравнению с заменой сайленблоков в задней подвеске Фокуса - два дня камасутрой занимался.
СообщениеДобавлено: 23.08.2008 11:15
poehal k moru, cherez 900 km schelknulo i zad upal, koe kak dotianul do mora 300 km, servisov net, kolesa trut po arkam, kak doehat nazad? mojno li hot' kak pripodniat mashinu?
СообщениеДобавлено: 23.08.2008 11:18
Лопнул торсион скорей всего, только замена
СообщениеДобавлено: 23.08.2008 11:56
ya eto ponial, kak doehat? dotianu li tak? ne lomanetsia li esche chto?
СообщениеДобавлено: 23.08.2008 13:16
На пустой авто возможно и доедешь
СообщениеДобавлено: 23.08.2008 21:48
Лопнул у меня как-то торсион на отцовской рено 11 в Барановичах,а мне практически до Телехан ехать ещё надо было.Так я снял верхний чехол аммо,нанизал на шток(как на шампур мясо :mrgreen: ) саленблоков задних реактивных тяг от жиги классика (благо автомагазин рядом был) доехал до места назначения на заглушенном аммо.Только один совет-не надо гнать сильно.Максимум 80-90 км/ч.В лагуне такое думаю не проканает,там вроде как верхний чехол аммо приварен к штоку.Но и здесь аммо можно заменить на длинную,толстую и прочную шпильку или болт,только с обоих сторон надо кольца труб наваривать и в них вставлять типа саленблоков -так сказать ремонт в военно-полевых условиях :).Всё это нужно проделывать только после неудачного похода на рынок или осмотра содержимого почти пустого бумажника .Удачи.
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 8:51
Я на своей Лагуне с лопнувшим торсионом километров 200 проехал - и даже ездил в соседний город за б/у балкой) Просто была опущена правая сторона - но ни звуков никаких нехороших, ничего такого...
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 16:03
на поломанном торсионе перекуп из Швейцарии приехал....на Мегане-универсале....
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 12:44
Всем спасибо за советы, сначала тоже думал резинок каких нанизать на шток, но там верхний шток с петлей, так что не прокатило. Поехал так как есть. Доехал домой 1460 км. Правда тяжело пришлось - тряска сильная, да и дорог в украине нет практически - максимум по трассе 60 км/ч, по городу воще ***** максимум 30-40, резинки видно что там родные вдавило - по приезду машина стала ниже еще на пару сантиметров - даже домкрат подсунуть не мог...
Как не странно машина завалилась сразу на весь зад, а не на один бок ... :crazy:
Вопрос спецам - балка задняя на хэтче и универасе отличается? а то по объявам спошные от хэтчбеков....
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 14:39
Себе ставил от хетча на универсал. Конструктивно одинаковые однозначно. Наверное могут отличаться по жесткости.
RENAULT LAGUNA II phI 1.8 16v, F4P, 2002г.в.
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 19:06
dimon-2288 Спасибо за вразумительный ответ, буду пробовать. Насчет жесткости - если машину держать будет, то и ладно, грузы не таскаю.
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 20:50
Alex7474
при наличии отсутствия ставь от хэтча-но бери в сборе с барабанами аммортизаторами и тросами ручниками-родные (от универсала) на хэтч не подходят...да и высоту выставить не проблема
