Текущее время: 23.07.2026 11:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 10:35
А не проще ли вывесить левое переднее колесо на домкрате, снять само колесо.. завестись, включить первую передачу - пущай крутится в воздухе.. а самому вокруг полазить и повысматривать/повысоушивать что же там шушрит??
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 11:10
Защиту смотрел сразу как заскрипело- от нее до диска около 5мм.
Когде крутишь вывешенное ко
Основной вопрос -может ли диск погнуться от того что он слетел на обод или он сразу ломается?
Домой приеду- надо будет приборчиком биение диска глянуть.
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 11:21
Ну, спорить не буду. Гнуться так гнуться. Мне вот рассказывали пострадавшие, что при резком охлаждении диски разлетаются на части.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 11:24
SergPU, тут уж как звезды станут.
Кетай например даже спиралями заворачивается....
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 12:02
Малость не дописал- инет слетает. Я щас на даче- через мобилу...
Когда крутишь вывешенное колесо- в некотором положении явно обо что то трет- но обо что не понятно.
Диски вроде как родные еще стоят- явно не китай....
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 12:06
я что-то не понял? А что погнутый диск бить не будет при торможении?
Много раз слышал про то, что тормозные диски протачивают. У нас это делают? я очень сомневаюсь, что это можно делать на хорошем оригинале. У меня например есть ограничитель износа на кромке диска- чтоб бил когда сточиться (или чтоб бил тем кто проточит) :D
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 12:14
SergPU писал(а):
С некоторых пор в районе левого колеса на Сафране появился скрип-скрежет как хошь назови- но как будто что то обо что то цепляет. Причем как будто цепляет при биении.
Наклеенные грузики о суппорт не цепляют? (после установки новых колодок суппорт увеличивается в объёме!)
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 12:42
Hioktane
При торможении биения нет и звук от нажатия на педаль тормоза не меняется.
И если можно про ограничитель от проточки?
Смотрел изнутри снизу- насколько смог увидеть -грузики не цепляет.
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 12:53
Ограничитель виден на торце диска (канавки на обоих половинках т. диска):
<url>https://autoby.biz/i/photo.php?n=4&i=54</url>
Видно если сталь диска высокоуглеродистая, то и точить её врядли получиться.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 13:11
SergPU, колесо сними и тормозной диск руками покрути
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 16:29
Колесо и крутил и снимал - не понятно где трет.
Надо будет биение промерить.
Кто знает- какова величина допустимого биения диска?
СообщениеДобавлено: 23.08.2008 8:40
Не смотрел дальше по полуоси, все ли нормально? Возможно от резкого удара какая нить хр.новина цепляет за п/ось, или если есть защита шаровой металлическа - она весьма близко стоит к диску и может во время езды без колес подогнуться до самого диска
СообщениеДобавлено: 23.08.2008 9:15
Почему нельзя проточить оригинальный диск?
Можно. И без сложностей.
Высокоуглеродистая сталь тому тоже не помеха. Хотя диски в серии обычно делают из чугуна, а не из стали.
Но никогда не слышал, чтобы тормозные диски делали из высокоуглеродистой стали.
Про ограничитель - вообще что-то непонятное.
Как он будет бить или мешать проточке?
Проточил диск - срезал и ограничитель.
СообщениеДобавлено: 23.08.2008 23:36
До ограничителя точить можно, если получиться. Высокуглеродистая сталь идёт в дисках Lucas и кажись ATE на мой авто. Я просто оченьскептически отношусь к этой процедуре и её результатам. Ведь если кто и делает, то гарантий видно никто не даёт?
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 23.08.2008 23:56
Hioktane, в районе Ботанической протачивал диски.
давали гарантию на качество работ. В итоге диски были проточены как надо.
Вопрос только в том, есть ли еще запас на проточку.
Кстати, там много кто протачивал из знакомых - никто не жаловался на проточку.
