Текущее время: 15.07.2026 11:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 15:59
Ценой героический усилий доблестных мастеров RCM (после безуспешных посещений разных sto-by, TEXX, знакомых и малознакомых электриков) было установлено, что скончался сей датчик :twisted: . У дилера под заказ стоит соответственно :crazy:
Имею вопрос к нашим умельцам: а это случайно не чинится? Или надо все же по разборкам искать?
И если искать по разборкам: надо от машины с точно таким двигателем или идет и от другого? (пардон, у меня гуманитарное образование).
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 16:07
А номер его какой? Может не так дорого и новый.
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 16:10
Aleksey
"Сафран" и "недорого" это слова-антонимы.
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 16:14
Вот-вот, а номер то какой?
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 16:39
не знаю номера. Где его посмотреть? На экзисте не нашла такой детали.
на мотоленде нет и не будет никогда
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 17:01
У сафрановода(он с Москвы как и я, и сафран 2) с ренофак.ру тоже накрылся этот датчик -но подозрения были не окончательные. Везде за датчик ломили денег неприлично много. По моей наводке он поехал в контору каторая занимается ремонтом автокондеев. Там диагноз датчика подтвердили и подобрали датчик от чего то другого( явно не от Рено) в три раза дешевле. Поставили -все работает.
Так что есть смысл поспрашать в конторах ремонтирующих кондеи -возможно также смогут подобрать.
На всякий случай могу дать номера датчика:
на авто до апреля 97г ставили датчик 7701 205 042
а после -ставили 7701 205 751
Возможно они отличаются разьемом или еще чемто незначительным(но не факт).
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 17:09
SergPU, спасибо!
Машина рестайлинговая, второй фазы.
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 17:42
frieda писал(а):
SergPU, спасибо!
Я про второй и писал.
Просто до 04.97 они ставился один датчик, а потом другой. Твой номер 7701 205 042.
В чем отличие не знаю.
PS В exist 7701 205 042 стоит от 110$ под недели полторы-две срок.
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 9:03
У нас у дилера 770 тыс под заказ, это за 350 долларов зашкаливает
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 9:25
Так у вас же там в Минске тоже есть exist -пробей там номерок -ну будет чуть дороже чем у нас(не 120 а наверное 130$).
Кто ж запчасти у офф. дилера покупает??? :crazy:
ЗЫ у меня бьется 7701 205 042 -цена 107,88$ срок 7 раб дней
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 9:31
датчик давления хитрая скотина - там внутри типа что то микросборки с логикой - вроде и давление рабочее меряет и избыточное и включает вентили и выключает и на климат сигнал дает. новый - 120-130 у.е, б/у брали 20-25 у.е, меняется элементарно, только там ключ надо вроде на 21, пару минут и рабочий климат. по exist - 110-130 у.е
подходит независимо от года - меняется только конструктив гайки и все.
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 9:39
R19DT
а откуда такая инфа? разбирал его?
Просто на счет микросборки и вентилей -верится с трудом.
Подозреваю что он чисто механический -мембрана двигает шток, который замыкает или размыкает контактные группы.
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 9:54
да, пилил одну скотину - тоже было интересно - то климат работает то нет, вентили то стартуют то ни фига и сервис загорается, звонил всю проводку, чистил реле, перепаивал блок климата, думал уже просто сделать чтобы кнопкой включать кондишен, потом долез таки до датчика давления - поменял на другой - все сразу завелось но на пару секунд- -потом опять сервис, с виду - обычная болванка с клапаном золотника снаружи и все, сверху разьем, начал собирать инфу и оказалось что эта железка не так и проста, потом когда себе уже заменил на новый, попилили в гараже - действительно внутри какая то фигня залитая компаундом типа микросборка, покрошили ее пилой правда нехило но видно было что не просто клапан на давление, а золотник этот нужен что систему не завоздушить при замене. на обоих наших сервисах - и рсм и пром - одни бараны, ни черта не знают, но очень любят деньги брать за воздух, который раз убеждаюсь. подсказал решение проблемы знакомый электрик по Рено.
в общем пока сам не разрулишь - ни фига не будет.
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 9:57
R19DT
Вот блин враги буржуйские -понапридумают на нашу голову ... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 10:04
SergPU
"пробейте" тогда еще одну штуку - Регулятор давления тормозов (7700811234). хоцца узнать скока оно стоит
