Текущее время: 23.07.2026 21:16
 Заголовок сообщения: тормозные шланги
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 13:05
Собираюсь откручивать суппорта. Возможно поменяю т. шланги. Понимаю, что придётся установить шланг так, чтоб он был не перекручен/скручен в итоге.
Может кто уже это делал сам. Как колдовать над т. шлангом, чтоб открутить и прикрутить и чтоб ничего не заломать? Что прикупить сразу?
Есть образец б/у т.шланг + т.трубка. Так вот, гаечка на т. трубке вроде как на 12, а если померить грани, то 11,4 :shock:
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
 Заголовок сообщения: Re: тормозные шланги
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 13:16
Когда менял задние цилиндрики, то обильно использовал WD-40. Повезло - ничего не сломалось. Хотя гайка все-таки заметно округлилась :)
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 13:17
По этой теме нашёл инструкцию:
2. Если необходимо отсоединить шланг, отверните соединительную гайку и снимите пружинную скобу, крепящую шланг к кронштейну (обратитесь к сопроводительной иллюстрации)
http://repair-avto.ru/10_2.htm
Но непонятно, что это за пружинная скоба и куда её выдёргивать?
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 13:19
Пружинная скоба в виде буквы П. Выдергивать я так понимаю наружу.
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 13:21
Hioktane
Самая засада -это открутить шланг от магистрали. Прикупи разрезные ключи(они винтом подтягиваются -чтоб не провернуло).
А когда шланг ставить будешь обратно и если перекрутится -сними суппорт и раскрути вращая суппорт и поставть его обратно.
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 17:42
Ключики, разрезные, я прикупил. Но промахнулся. Получается что он не на 12, а на 12.4. а гайка не на 11, а на 11.4. Ну да ладно.
На б/у тесте открутил маленьким разводным. Вопрос про скобу снят. Она гайкой трубки прижимается к держателю шланга. Снимается легко. Вот, а то что шланг в держатель вставляется на шлицах я не сразу понял.
Вел. 29-625-7-222
