Текущее время: 16.07.2026 13:55
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 7:47
Из инструментов понадобится:
Отвертки TORX (звездочки) T-20 и T-30
обычные шлицевые отвертки -большая и маленькая
Передние двери
  1. Снимаем сетку динамика, отвернув два самореза и сам динамик
  2. Откручиваем два самореза под подлокотником и все саморезы в нижней кромке двери, два самореза под сеткой динамика
  3. Снимаем катафот и откручиваем саморез
  4. Снимаем наружнюю обивку-карман. Вв левой двери видно блок управления стеклоподъемником – разъем от него нужно отсоединить
  5. Поддев отверткой, снимаем окантовку ручки двери
  6. Сдвинув назад, по ходу движения, снимаем треугольную накладку зеркала
  7. Откручиваем винт снизу ручки – ближе к подлокотнику (он расположен под углом)
  8. Поддев тонкой отверткой треугольную заглушку на ручке, откручиваем винт под ней
  9. Откручиваем два винта в средней части ручки. На фото только один, второй левее и ближе
  10. Снимаем ручку и отсоединяем от нее разъемы
  11. Начиная снизу, аккуратно отдираем обшивку от корпуса двери. Потом сдвигаем вверх (у стекла) – снимаем обивку. Именно отдираем –обшивка сидит на не затвердевающем герметике и в некоторых местах на защелках.
Задние двери
  1. У кого механический стеклоподъемник – поддеваем отверткой и снимаем его ручку
  2. Поддеваем отверткой и снимаем окантовку ручки
  3. У кого механический стеклоподъемник – поддеваем отверткой и снимаем его ручку
  4. Откручиваем саморез и снимаем пепельницу
  5. Нажимаем тонкой отверткой на язычек и снимаем вверх блокиратор замка
  6. Снимаем сетку динамика и сам динамик
  7. Откручиваем два самореза под динамиком
  8. Снимаем катафот и откручиваем саморез под ним
  9. Откручиваем все саморезы в нижней кромке двери
  10. Начиная снизу, отдираем обшивку от корпуса двери. У стекла сдвигаем обшивку вверх и снимаем ее. Стрелками показаны гайки крепления механического стеклоподъемника – если стеклоподъемник электрический, то гаек будет 4 шт.
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 11:28
Я в шоке. Машина почти бизнес-класса, а внутри голый металл.
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 11:35
В каком смысле голый металл?
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 11:38
Не надо ля-ля., "шумка" у Сафранов шикарная, и звук колонок шикарнейший.
SergPU Супер! Я в свою лазил - так на стадии "отрывания обшивки" и застрял. Теперь буду знать как и что.
Я ожидал, что хотя бы внешний лист, хоть как-то укрыт вибропоглотителем. А там практически ничего нету.
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 11:42
Aleksey
Вибропоглотитель нам обшивка. Да и сама дверь достаточно прочная.
SergPU
Как там жгут отсоединяется, там где провода в салон? Ну если ВСЮ дверь менять - как проводку отсоеденить?
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 11:45
На моей машине здоровенный разъем. На Сафране должно быть также.
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 11:51
Двери действительно прочные -там внутри еще есть боковое ребро из алюминиевого профиля.
Родные колонки -полный хлам.
Разъем отсоединяешь от стойки двери и пропихиваешь его внутрь двери -он не закреплен и держится только на резиновом уплотнителе.
Я тоже жгуты переделывал -ставил стеклоподьемники сзади электрические и плафоны подсветки в двери.
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 12:01
SergPU
О, кстати. Просто задняя дверь ржавчина пошла - только замена :(
Но дверь, возможно, будет от обычного Сафрана, с другой обшивкой и механическими подъемниками. Ну обшивку поставлю свою.
Так ты говоришь реально поставить электроподъемники? Много возни?
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 12:05
v1000 писал(а):
SergPU
Я купил подьемники от 1 сафрана и достался один внутренний жгут проводки от него же -там все просто -поменял и подключил в салоне.
А с другой дверью пришлось повозится со жгутом.
Я попозже напишу отчет как подключать с распиновкой.
PS мне подарили на разборке салонную проводку от Сафрана -ее использовал в качестве донора. Без нее будет тяжело провести через двери провода.
СообщениеДобавлено: 3.03.2009 18:45
Хорошее описалово, автору респект! А есть точно такое же, тока для Лагуны? :roll:
Лагуна 2, синяя, хэтчбек, 2.0i, F4R, 2003
СообщениеДобавлено: 3.03.2009 18:48
Bender
У автора нет Лагуны, а потому и нет описалова :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 3.03.2009 19:39
А может у не автора есть? или была такая тема?
СообщениеДобавлено: 3.12.2009 20:43
SergPU
спасибо за точность. буду разбирать а то что то стеклоподьёмник заедает начинаешь поднимать клац и становится.приходится чуть чуть рукой помогать и нетак быстро поднимает стекло.
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 20:44
Сегодня после мойки (мороз 22 градуса) не открылась правая передняя дверь. Не поднялся блокиратор замка. Решил открыть изнутри. Потянул ручку,
что-то внутри зазвенело, как струна, ручка подалась, но блокиратор замка не поднялся и дверь не открылась.
Погрел машину. В итоге, блокиратор замка начал подниматься, а дверь изнутри не открывается. Снаружи открывается. :(
Что это может быть?
