Текущее время: 15.07.2026 17:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 14:30
frieda
А внутренний тест климата делала?
При включенном моторе нажимаете одновременно на кнопки "–" (регуляторов температуры) и "STOP". Через несколько секунд показания дисплея меняются, на месте температуры левой и правой сторон появляются символы состояний некоторых элементов климат-контроля. Затем нажимая на кнопки "+" регуляторов температуры можно просмотреть эти состояния. Знак "b" после цифры говорит, что с элементом все в порядке, "c" - короткое замыкание, "d" - разрыв цепи.
Цифры в левой части:
0 - мотор заслонки входа воздуха
1 - не используется
2 - левый смесительный мотор
3 - правый смесительный мотор
4 - воздухораспределительный мотор
5 - мотор заслонки подачи воздуха на лобовое стекло
6 - размораживатель заднего стекла
7 - не используется
Цифры в правой части:
0 - управление электрообогревом лобового стекла
1 - внутренний датчик температуры
2 - датчик температуры испарителя кондиционера
3 - датчик температуры ОЖ
4 - датчик температуры салона
5 - вентилятор датчика температуры салона
6 - цепь управления муфтой компрессора
7 - вентилятор
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 16:49
Да, там все в порядке, только слева загорается 8д, но восьмерка вроде не используется.
СообщениеДобавлено: 3.09.2008 8:55
Ну что, больше ни у кого идей нету?
СообщениеДобавлено: 3.09.2008 9:00
frieda
А перемычки все же не пробывали ставить?
СообщениеДобавлено: 3.09.2008 11:19
Кстати да, перемычки для проверки надо бы.
СообщениеДобавлено: 4.09.2008 9:03
Значицца, так. Берешь Б/у эту хрэнь, в смысле датчик давления фреона, приезжаешь на РСМ. Вкручиваешь. Макс. 2 мин - и ку-ку, ни фига не работает. Берешь тестовую эту хрэнь РСМ-овскую, вкручиваешь, молотит 10 мин - и все работает. Следовательно, все дело в хрэни.
Вот только взять ее негде... Уже всех продавцов б/у перебрала...
СообщениеДобавлено: 4.09.2008 9:17
Значицца делаем так: после теста со словами благодарности незаметно возвращаем РСМу свой нерабочий датчик :D
Или больше не загоняемся и, скрепя зубами, покупаем новый датчик и забываем о проблеме.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 5.09.2008 9:04
Пытались, не вышло.
Новый - жаба душит. Все еще перебираю б/у
СообщениеДобавлено: 5.09.2008 13:04
а если так дальше ездить? Что будет? компрессор может климануть в конце концов?
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 17:31
А там на датчике производитель не нацарапан где-нибудь? типа Bosh или Hella не сам же ренаульт их делает :D
Вел. 29-625-7-222
