Текущее время: 19.03.2026 1:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 16.02.2005 14:41
Сейчас попробую что-нибудь разъяснить.
Да, MS 225 это прямая наследница MS 220, кстати, MS 220 уже снята с производства. Разница между MS-220 и MS-225 на самом деле есть и немалая. Во-первых, в 225-й все выходы (ц.з., свет,) силовые, это очень удобно в установке и удешевляет работу (в 220 надо ставить реле доп.). Во-вторых, в ней есть доп. канал (откр. багажника/ выход на пейджер мультиплексный/ комфорт и пр.), в-третьих есть вход для подключения МКВ
Есть в ней и разъём для подключения автономного питания.
Ещё есть (!) сервисная кнопка, появляется возможноть создать свой собтвенный PIN-код из двух цифр (каждая от 1 до16) с помощью которого можно как снять с охраны, так и войти в режим программирования.
Netman обратил внимание на одну отличительную особенность MS - наличие встроенного цифрового датчика удара. Действительно его необычайно комфортно использовать, он имеет адекватную реакцию на покушение. Поясню: датчик имеет 30 (!) уровней чуствительности, т.е. если это легкий хлопок по кузову (дождь, каштан с дерева упал...) то система "квакнет" 1 раз, сильнее - 2, и так до 30 "кваков". Вот поэтому, если будет такой случай как предположил тов. alexm , то система распознала бы этот удар, при котором разбивается стекло, как мощный и сигнализировала бы достаточно долго, и хозяин конечно подошёл бы к машине, чтобы поинтересоваться, что вызвало столь длительную сработку ДАТЧИКА УДАРА именно.
Напомню, что во всех без исключения системах представленных на рынке датчик удара имеет 2 (две!) зоны чуствительности датчика удара (предупредительную и полную сработку), естественно при таком положении сложно судить о силе физ. воздействия
:roll: , здесь и надоевшее бесконечное 3-х-, 4-хкратное поквакивание при дожде, ветре, или(!) разбивании задней форточки и дальнейшее "потрошение" салона...
Датчик удара действительно регулируется с брелка и это тоже "эксклюзив" MS, регулировка осуществляется как оперативно (при постановке в охрану, когда вы можете оценить сейсмичность окруж. обстановки и выбрать пониженную/повышенную чуствительность), так и постояноо через режим программирования системы (8 уровней чуствительности от самого грубого, до наичуствительного).
Цифровой датчик удара в паре с МКВ организует интеллектуальный режим окраны (таже собственная разработка MS), но это столь ёмкая тема, что заслуживает отдельного разговора :)
Система действительно стоит 55$, но это розница, с установкой по городу - 90-100$
Последний раз редактировалось Frontman 16.02.2005 17:18, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16.02.2005 14:52
Такое ощущение, что принципиальное отличие от Мангуса 750 только в наличии пейджера. Так имеет ли смысл менять?
СообщениеДобавлено: 16.02.2005 16:14
Ну, вот, печатал-печатал, а различий не нашли :crazy: , странно.....
хотелось-бы пройтись по отличиям, не в пользу мангуза которые, да вот времени нет повторяться, короче, всё что я озвучил сверху + ещё некоторые сервисные функции - у монгуза нету.
Нет у него общереспубликанской 3-х годичной гарантии, нет дисконтной карты, а так тоже самое в общем-то :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 17.02.2005 1:13
Frontman, исправьте информацию на сайте. 220 и 225 имеют одинаковое описание: слово в слово.
Последний раз редактировалось Netman 16.03.2006 23:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.03.2006 14:22
2 Frontman
А Вы только продаете или еще и устанавливаете?
СообщениеДобавлено: 19.05.2006 7:47
Frontman
Где и как Вас найти, устанавливаете сигнализации или только продаете? Есть желание поставить :D
Человек может все, но не больше!
СообщениеДобавлено: 19.05.2006 8:11
здесьпосмотри. да, и расскажешь потом как сигналка с штатным иммо дружит.
СообщениеДобавлено: 19.05.2006 12:32
на апс предлагают оригинальную сигналку кобра дружит со штатным иммо стоит 362 тыс :crazy: :crazy: без установки :mrgreen:
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 19.05.2006 20:32
фигасе ценники! :crazy: а что хоть за она? что умеет?
СообщениеДобавлено: 21.05.2006 16:36
называется кобра ничего :crazy: кроме открывания замков а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-автономно. едиственный т.с. + то что совместима с иммо. и то + ли. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 8.08.2008 11:57
НАРОД есть проблема большая...
Сигнализация MS 503 описание
СЛОМАЛСЯ БРЕЛОК, просто в ужасном состоянии, кто может сказать где можно купить или ввести новый брелок?
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 23:16
та же проблемма,ms155,8лет.отличная открывалка дверей,ударный датчик-супер,но на брелок смотреть больно.Помогите советом где можно востановить брелок?
СообщениеДобавлено: 2.09.2008 11:50
я не нашел, сказали таких брелков уже нет, продал машину со сломанным брелком! Классная сигналка, а брелок как из Ж!
Тем более плохо что если сигналку снимают с производства то брелок такой же не купить! предложили купить другой брелок за 60$ с жк дисплеем, не родной но тоже от MS и он подходит, но посчитал что дорого! сигналка сама стоила 115$ в свое время!
Так что задумался ставить ли MS сталкер на следующую! По всем показателям классная сигналка, но есть но....
СообщениеДобавлено: 2.09.2008 11:55
Вообще в России в интернет-магазинах проскакивают брелки для разных сигналок. В свое время на Малиновке и Некрасова видел свой брелок (с пейджером) за 50$. Простые брелки - дешевле
СообщениеДобавлено: 2.09.2008 13:11
Сорри за оффтоп :oops:
Знающие друззя :roll: , а не подскажет ли мне кто нить решение моей проблемы :
Есть 10-летний Clifford Concept 60 установленный на авто и успешно работающий до сих пор. Но :
- второй брелок утерян
- код для режима программирования и отключения охраны неизвестен (заводской 000 или 222 не проходит :cry: )
Что мне делать - менять сигналку пока не хочу, брелок вроде такой же нашел , его надо прописать . Но как это сделать без кода не понимаю :( . С брелка оставшегося могу только войти в режим валет , а дальше я так понял никак ...... :(
Кто что может подсказать ?
