Текущее время: 26.03.2026 11:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 30.08.2008 17:40
SergPU
Спасибо большое! Поводки как будто приварены, стоят намертво!! Буду пробовать!
СообщениеДобавлено: 30.08.2008 18:08
vadjos
Поводки посажены на конус и плюс к тому еще всякая гадость на них попадает.
Я на Сафране еще их не снимал, а обычно снимал качая за поводок -обычно сходили.
PS Вот эта Реновская приспособа для снятия поводков
СообщениеДобавлено: 30.08.2008 20:06
Как снять дворники полностью на сафране??
Я снимал так:
Открутил гайку, а дальше... :-)
один человек держит дворник у основания рукой (рекомендую через тряпку) а другой коротко ударяет в болт молотком через дубовый брусок.
Несколько метких ударов и дворник снимается :-)
Я так менял себе водительский дворник с обратным крюком на обычный с нормальным крюком. Успешно кстати :-)
СообщениеДобавлено: 30.08.2008 22:25
ну где этот БЫК ЗДОРОВЫЙ :zlost': , вот долгожданнй номер где разобранный сафран 871-51-55 :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 2.09.2008 11:13
А чего тама ? На запчасти ? А то мне правый пластиковый порог надо. Кстати, никто не в курсе, они на первом и втором отличаются или одинаковые ? По идее и по виду одинаковые, но мало ли. :D
Renault Safrane 1994 2.2 12Vi
Renault Safrane 2000 3.0 Initiale Paris
СообщениеДобавлено: 2.09.2008 22:53
у паренька разваленный сафран 3.0 12V.
СообщениеДобавлено: 3.09.2008 6:39
Bacёk
По каталогу пластиковые накладки на порог -одинаковые и на 1 и на 2 Сафранах.
СообщениеДобавлено: 3.09.2008 7:54
Hioktane
а зачем ломать поворотник.......
скидывается защита, а тан некаких проблем рукой достать до замка копота....
у меня без проблем открылся, когда трос в салоне порвался...
Я доверяю всему, кроме дурацкой человеческой натуры ©
СообщениеДобавлено: 5.09.2008 21:15
Вопрос - на голове двигателя N7U (2,5л Вольво, B54F ) есть посадочное место под датчик. есть подозрения что предыдущие умельцы просто его не поставили при сборке (видны следы что по резьбе закручивался/откручивался винт). Может кто знает что это за датчик может быть. Он расположен рядом с шахтами свечей 3 и 4 цилиндров
86*
СообщениеДобавлено: 5.09.2008 21:22
diGriz
А фотки или картинки нету?
СообщениеДобавлено: 5.09.2008 21:47
Привет всем)
что то расход у меня стал повышенный...10л на 50 км..по городу..кто чего советует.... самое интересное - сапун забит ... хм...??? интересно , а это что такое ?? и чем он может быть забит????
СообщениеДобавлено: 6.09.2008 1:05
БыкЗдоровый писал(а):
Привет всем)
а чего ты решил что забит? масло через шуп выпирает на оборотах свыше 3000?
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 6.09.2008 7:25
[quote="БыкЗдоровый"]Привет всем)
что то расход у меня стал повышенный...10л на 50 км..по городу..кто чего советует.... самое интересное - сапун забит ... хм...??? интересно , а это что такое ?? и чем он может быть забит????[/quot
Да уж. На 19-шке у меня такой расход был - когда я покрутил бронзовую крутелку в воздушном фильтре кот регулироваля заслонку зима/ лето и в другой раз когда сдохла лямбда. Но во втором случае еще и тяга пропала и выхлоп был будь здоров сзади туман был :)
86*
СообщениеДобавлено: 6.09.2008 7:29
SergPU писал(а):
diGriz
Пока нету, но сегодня полезу сфоткаю и попытаюсь выложить. А еще у меня почему-то (ну ясно почему) свободно вращается трубка в которой маслянный щуп помещается никак не могу понять как он там крепится.
И SergPU!!! Спасибо тебе! Благодаря тебе и твоим постам и я сподвигаюсь на доводку своего коня. :xlopat:
86*
СообщениеДобавлено: 6.09.2008 7:52
diGriz
Моторы у нас разные, но на моем моторе единственное что есть сверху на клап.крышке между колодцами -это шланг от сапуна
Ждем твои фотки...
Трубка щупа в самом поддоне установлена через уплотнительное кольцо и может вращаться, а жесткую фиксацию ей дает кронштейн, который крепится болтом 22 (см. картинку)
Трубка скорее всего просто обжата этим кронштейном и у тебя скорее всего ее провернуло -и теперь она крутится. Думаю что страшного в этом ничего нет, главное смотреть чтобы трубка не вылезла из поддона. А можно прихватить трубку и кронштейн сваркой(они скорее всего железные).
PS Рад что от моих опусов есть польза. Спасибо. :roll:
