Текущее время: 23.07.2026 22:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: трясётся дрыгается троит рено 19
СообщениеДобавлено: 1.09.2008 12:43
прошел месяц... где только не лазилось не смотрелось, по форуму по двигателю, а он всё равно троит..
постараюсь описать как:
при езде ощущается давление, вибрация, гул, недотяг, на любой передачи \ скорости, как будто прицепик кирпичей сзади, странный запах бензина в выхлопе, обороты XX сами не плавают, но при переключении передачей, начиная со 2-ой по 5-ю сбрасывает обороты почти до 0 или глохнет. Еще одна интересная штуковина.. выезжаешь на трассу гдето км. 70 проедешь, въезжаешь в город начинает страшно тупить при старте со светофора провал в газе, как будто жмёшь на тормоз, машина еле вытягивает, потом - прорыв, начинает ехать, ощутимей это чувствуется если въехать в город после трассы и заглушить двигатель затем завести заново.
Менял свечи, ВВ, катушку.
p.s.
а когдато было всё хорошо... )
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 1.09.2008 12:49
Ремень, мозги, датчики?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 1.09.2008 12:55
ремень вроди как норм, ещё 30 тыс осталось, мозги и датчики тяжеловато воспринимаю :)
СообщениеДобавлено: 1.09.2008 13:12
Да смесь богатит не по детски. Мозги и датчики надо бы подкинуть.
СообщениеДобавлено: 1.09.2008 13:19
это скорей всего тоже - свечки черноватые, но смущает факт с заглуханием и туплением :( и ещё один факт где и какие датчики, так как в них плоховато разбираюсь...
СообщениеДобавлено: 1.09.2008 13:26
kripton
Может быть всё что угодно.
Распределитель посмотри и провода.
Попробый методом тыка. При заведённой машине снимать по очереди провода. Попробуй вычислить не рабочий цилиндр.
СообщениеДобавлено: 1.09.2008 13:48
снимал распределитель, вса чистил там, снимал провода поочерёдно, вроде троит одинаково на всех..
катализатор может на это както влиять?
p.s.
+менял фильтра все на всякий случай..
СообщениеДобавлено: 1.09.2008 14:00
p.s.
Троить одинаково не может. Когда троит - это значит, что один цилиндр или 2 неправильно работают.
Был случай у знакомого. Машина 5 км проедет и глохнет, остынет, повторяется то же самое. Проблема была в забитости "штанов".
СообщениеДобавлено: 1.09.2008 14:37
лехко
СообщениеДобавлено: 1.09.2008 17:06
Леонид так у меня в том то и дело что прогретая нормально едет километров 70 именно по трассе и та же прогретая при въезде в город начинает душиться.
Dervik буду снимать смотреть.. может есть какая нибудь информация про неисправные катализаторы и симптомы? :oops:
СообщениеДобавлено: 1.09.2008 17:25
kripton, он у тя откручивается с 2х сторон, сразу подготовь 4е болта с гайками и 2е прокладки,как свинтишь его - посмотри на просвер, через соты должно быть видно, ну а если не видно ниче то ломик в руки и выбивай все оттуда , кстати - содержимое можно продать :wink:
СообщениеДобавлено: 1.09.2008 17:57
Dervik знаемсь :) а координаты точек есть? ;)
СообщениеДобавлено: 15.10.2008 11:52
Значит что делалось по "провалу". Заменен топливный фильтр.
В донорском порядке подставлены ВВ провода, катушка, крышка
распределителя. Проверены омметром датчики температуры (3 точки:
холодная, теплая, горячая), один датчик заменен. Проверено давление
топлива. Ранее менялся МАР для проверки. Заменена форсунка
с колечками на ней (б/у). Существенное улучшение произошло
после замены крышки распределителя и форсунки. Ездим пока так.
СообщениеДобавлено: 15.10.2008 13:01
ыть... у меня тож в процессе
разобрал шаговый двиг, там отвалился контакт, который закорачивает 2 ноги на разъеме ШД (там их 4), что идут на моск, так я поннял, и говорят ему когда я нажал на газ а когда его отпустил, это припояно, работает - результат: стал работать ХХ 750-800 держит норма.. при любой температуре..
осталось найти и уничтожить последнюю самую страшную и загадочную причину чёрного дыма, глоха на нажиме газа :) и реактивного гула с троением..
ух всего лишь немножко.. :cool:
СообщениеДобавлено: 15.10.2008 13:06
да.. Лёш.. заметил на днях - стою.. троит на ХХ, всё электро выключено.. включаю дальний - резко сильно троит, снимаю фишку с фоколадки - троит значительно меньше на XX, включаю дальний (при тех же условиях) работает так же без изменений :roll:
