Текущее время: 15.07.2026 8:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 387 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 21:15
Подскажите пожалуйста! Машина Renault 19. Установлен Alpine CDA-9853R. Есть стандартный подрулевой пульт (не используется) и пульт ИК. Возможно ли управление этим Alpine-ом резистивным методом, как на Pioneer-ах. Перерыл кучу страниц-информация противоречива!!! А подрулевой подключить надо, родным мафоном (мир его праху) очень удобно было управлять. Подпайка к ИК-пульту-классная идея, но пока держу этот вариант как резервный.
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 23:00
Нет.
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=10750
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 17:33
Din
Скинь пожалуйста в личку инфо и условия оплаты. Я из Казахстана-доставка возможна?
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 17:54
Din
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 19:21
Расскажите штатные функции колесика подрулевого переключателя (желательно на CD-ресивере).
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 21:04
на CD колесико листает трэки, на радио - станции
Были R19(92), Laguna K56(97), Scenic K4M (00)
СообщениеДобавлено: 31.08.2008 0:34
ЮМБР писал(а):
В тексте понятие "вход AUX" означает "вход проводного пульта ДУ". На самом деле AUX - это другой вход (10-ти контактный).
Давайте поправим статью все же. AUX - это обычный линейник, тоже имеет вид джека 3,5. А вход для пульта называется W/R или Remote.
Вот что намерял для 5000UB. В принципе совпадает с намеренным ЮМБР-ом.
Код:
Source     0.57k - 2.35k
Att        2.40k - 4.90k
Disp       4.90k - 6.75k
Trk+       6.75k - 9.50k
Trk-       9.50k - 13.7k
Vol+       13.7k - 19.4k
Vol-       19.4k - 30.0k
Esc        37.1k - 86.5k
C проводом, который обозвали Shift, функции листания треков начинают листать папки.
На радио перебираются пресеты радиостанций. Без Shift радио настраивают кнопки треков.
СообщениеДобавлено: 31.08.2008 0:39
А есть ли аналоги оригинала тока чтобы без доп. слот-разёмов и переходников ?
У мну Блаупункт , думаю заменить, но так чтоб тока саму магнитолу сменить и работал пульт подрулевой без дисплея, сё равно его нет :roll:
Laguna 97` 2.0i RXE AD4 F3R B56L
СообщениеДобавлено: 31.08.2008 23:12
Что за "оригинал тока"?
СообщениеДобавлено: 1.09.2008 5:48
"Казнить нельзя помиловать"
Запятую поставь сам. :crazy:
СообщениеДобавлено: 3.09.2008 21:41
Приколхозил джойстик. Пришлось много резать дорожек. Использовал SMD-резисторы,
поэтому паял их прямо на порезанные дорожки в пульте. Ни одна из схем отсюда
естественно не подошла, тем более было желание привязать на комбинацию Vol+ и Vol-
функцию смены трека. Итого получилось так: верхняя кнопка - Source (выбор источника);
нижняя Att (приглушение звука); крутелка сзади меняет треки, но есть нюанс, что крутелку
нужно щелкнуть и вернуть назад, а иначе будет работать перемотка по треку; кнопки
громкости меняют громкость, а вот если нажать их одновременно обе, то включается
следующий трек, либо, удерживая их, можно промотать вперед.
СообщениеДобавлено: 3.09.2008 23:17
Все резисторы SMD (размера 1206) припаяны в разрывы дорожек или между дорожками.
При необходимости выполнял соединения тонким проводом МГТФ.
СообщениеДобавлено: 5.09.2008 9:10
Aleksey, все функции у твоего джойстика такие же как в моей бывшей первой лагуне (и с колесиком также). Я тебе тогда еще джойстик привозил на пропайку.
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 5.09.2008 11:11
Да, значит думаем одинаково. Мне сказали, что в оригинале две кнопки громкости
работают как Mute, но в данной схеме это почти невозможно реализовать.
СообщениеДобавлено: 5.09.2008 17:58
Aleksey, у меня реализовано. Только не mute, a ATT.
Твое
почти невозможно
на самом деле очень даже возможно. Читай ветку сначала.
