Текущее время: 17.07.2026 16:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 156  След.
СообщениеДобавлено: 8.09.2008 18:22
Aleksey
Да уж методы всякие бывают -особенно когда в тестере нет батареек и надо прозвонить цепи и т.д.
Но все же обьясни -нафига что бы проверить напряжение нужно наличие лампочки в патроне??????????? :crazy: :crazy: :crazy:
СообщениеДобавлено: 8.09.2008 18:44
воообщем что то ступил ))), ладно завтра надо будет проверить заново что за оно
Renault Clio RN 1991 АКП 5дв. 1.4 зебин серо-зеленый перламутр
СообщениеДобавлено: 8.09.2008 18:49
SergPU, ну я имею в виду померять с лампочкой и без. Если без неё есть напряжение,
то значит где-то в цепи переходное сопротивление, а если нету ни в одном случае, то полный обрыв.
СообщениеДобавлено: 8.09.2008 19:12
ЕСЛИ БЕЗ ЛАМПЫ В ПАТРОНЕ ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЕ -какое переходное сопротивление?????? Ты понимаешь чего ты пишешь?
СообщениеДобавлено: 8.09.2008 19:54
У нас появился второй ЮМБР. Поздравляю. Я понимаю, что я пишу.
У человека не горит лампа, если без лампы есть напряжение, то
проблема в переходном сопротивлении.
СообщениеДобавлено: 8.09.2008 20:10
Aleksey
Очень смешно -надо будет попросить Netman-а сменить мне ник на ЮМБР2 :crazy: :crazy: :crazy:
Собственно чего мы спорим -человек сам не понял чего он измерял:
kaktus123 писал(а):
проверял на наличие сопротивления на колодках которые подключаются к задним фонарям и фарам, но при подключении лампочки -- ноль эмоций
Предлагаю дождаться результатов новых измерений.
PS
kaktus123
Будешь завтра мерить -обрати внимание на ламподержатели(патронами их назвать сложно) в задних фонарях -они сформованы из чего то вроде оцинковки -и цоколи ламп там очень здорово окисляются. На своей Clio я одну лампу даже вывернуть не смог -оторвалась колба от цоколя - его пришлось пассатижами вытаскивать.
СообщениеДобавлено: 10.09.2008 20:57
перестал работать передний омыватель, не работают ни дворники ни насос, с переключателем все норм, контакты все везде есть. какое там реле еще должно стоять на омыватель? Схема в книжке походу неправильная. Вообщем мот кто сталкивался, подскажите куда копать
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 10.09.2008 21:24
tseba
Это одно реле и на омыватель и на очиститель.
См. в блоке предохранителей под бардачком
Реле № 6
СообщениеДобавлено: 10.09.2008 21:34
SergPU
спс, а может у тя и схемка есть, в книжке у меня неправильная схема
СообщениеДобавлено: 10.09.2008 22:48
tseba
У меня книжка на Clio в гараже -но раз ты говоришь что там не правильно -она и не нужна.
На R19 ставилось такое же реле
может и схема от R19 подойдет или во всяком случае поможет
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 14:40
Короче поставили мы новую шестерню, заменили ремень, компрессия теперь 8-9, и машинка побежала поновому!! Получаю удовольствие на дороге!! Видно сбилось зажигание не на шутку))) Теперь осталось заменить тормозной цилиндр и пора на ТО!
Clio RN 1,4 1991г. E7J
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 14:43
ВОВАН, видела транзиты на твоей Клюше? или мне показалось?
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 19:09
SergPU
Спасибо за картинку с релюхой, очень помогла. А схема в книжке походу правильная, только цвета проводов неправильно обозначены. А дело было тупо в неконтакте предохранителя!
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 8:47
у меня возник вопрос...
хотел вчера посмотреть что у меня от задних колодок осталось... почитал мануал... начинается оно примерно так: "открутите ступичную гайку заднего колеса и выкиньте нах"...
так как гайка у меня лишняя отсутствует, нарушать ту неохота зазря, тормоза вроде пока тормозят и не скрипят, а ручник держит, решил пока забить. Но мот всетаки есть какой способ глянуть, сколько там колодок осталось без снятия барабана? помню толи на москвиче, толи на еспасе было отверстие в барабане, через которое видно колодки.. мот у нас тоже такое есть? Или пока на ТО не скажут "чини задний тормоз" ездить и не парицца? ..за 2 года ниразу в барабаны не лазил :-/
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 8:50
походу только барабан снимать! када менял подшипник, никаких отверстий там не увидел. Кста подшипник шел без гайки, так что старую закрутил и уже 2 года езжаю
