Текущее время: 23.07.2026 5:37
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 15:31
Электронасос АБС
Рено Меган Сценик 2.0. 01г
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 15:34
Hioktane
и я о том, же-просто подключив комп к разъему тормоза не прокачаешь, нужно еще и штуцера открывать и педаль качать, сомневаюсь , что Tolik-Minskiy это делал при диагностике, хотя.....
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 15:40
Sterx я не говорил, что полностью прокачивал тормоза я сказал "Блок абс прокачивали при диагностике".
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 15:41
Letov
уговорил, я тебя не правильно понял :D
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 22:15
цитата из тех ноты рено:
- существует два метода прокачки тормозной системы:
- прокачка торм. системы, исключая контур регулдирования давления, так называемая " классическая" или "обычная " прокачка. при такой прокачке не удаляется воздух из внутренних контуров гидравлического блока АБС
- удаление воздуха из внутренних контуров гидравлического блока АБС, так называемая прокачка контура регулирования давления в тормозах.
конечно прокачивать нужно классически, при замене торм. ж-ти , но это то же совего рода прокачка. я же не претендую на то, что я прокачал прямо все тормоза г-ну LETOV, я, делая комп. д-ку, прокачал контуры рег. давл. в тормозах.
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 9:25
Tolik-Minskiy
спасибо за разъяснения, всегда считал, что прокачка тормозов-чисто мех. процедура. Век живи-век учись и т. д.
СообщениеДобавлено: 9.10.2009 10:40
Поднимаю старую тему. Так и ездил с проблемой описанной в первом посте пока не заехал на грамотное СТО. Они сжатым воздухом почистили датчики абс и проблема исчезла.
