Текущее время: 8.06.2026 16:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 3:46
Что за элемент в плате управления вентилятором? (не знаю как изображение вставить) Я так думаю электронный предохранитель (на нём написано: MICROT EGLABH G4A01), если да то на какой ток. Померил сопротивление - разрыв. Видимо неисправен. Кто подскажет, на что заменить? Вентилятор работает только на максимальной скорости. Есть ещё проблема: дует слабо - несмотря на то что шумит довольно громко, воздух чуть тёплый, направление обдува не переключается, всегда на стёкла. Как снять разъём подушки на руле, никак не вытаскивается, на что там в нём нажать? Есть ли в печке воздушный фильтр и как до него добраться?
Рено Меган Сценик 1,6. 98г
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 4:34
По первому вопросу ответ нашёл сам, так и есть электронный предохранитель, правда с несколько необычными характеристиками.
Кому интересно даташита здесь лежит: https://autoby.biz/i/2008/datasheet.pdf Внешний вид отличается, но похоже это оно. Наверно у продавцов электронных компонентов такого не купишь, но думаю можно заменить полесвичем, наверно подберу что нибудь из того что есть под рукой.
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 7:24
svv
Это термопредохранитель, а не то что ты привел по ссылке.
На корпусе должна быть написана температура срабатывания.
Заменить можно на аналог по температуре и току, на обычный предохранитель на 10А или поставить жука-перемычку.
PS Если разьем на подушке такой
То там ничего сложного -я обычно поддеваю его плоской отверткой.
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 10:30
svv
поставь обычную проволоку. По схеме цепь вроде все-равно защищена предохранителем в коммутационном блоке
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 15:14
SergPU писал(а):
svv
Да действительно написанно TF 128C и выглядит также, жаль только нет описания по подробней, кстати по этой ссылке лежит аналог немного порывшись нашёл точное соответствие: http://www.pdf.conrad.de/pdf/F4/lo/F4_0636.pdf судя по всему служит не только для предохранения по току с коррекцией параметра по температуре, но и для мягкого запуска (что в свою очередь продлевает срок службы не только вентилятора но контактов в цепи управления). Как и любой прибор этого типа, имеет конечное число циклов срабатывания, поэтому если сдох то видимо чем-то затруднено вращение вентилятора. Действительно было слышен какой-то прерывмстый шелест на первой ступени. Прийдётся разбираться ещё и с вентилятором. SergPU, спасибо за ответ он меня подтолкнул к дальнейшим раскопкам в инете. И за подушку спасибо а то я шлейф с другого конца пытался отмкнуть.
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 15:24
smalenski писал(а):
svv
поставь обычную проволоку. По схеме цепь вроде все равно защищена предохранителем в коммутационном блоке
Да придется на время пока не найду компонент поставить перемычку. А контакты переключателя можно поберечь включая вентилятор (по воможности) до включения зажигания.
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 15:49
svv
Да нет -это банальный одноразовый предохранитель -и никакой другой функции он не несет. Там внутри проводок -как только температура корпуса повышается до порога -она просто плавится -в общих словах примерно так.
PS На Clio как то тоже сгорел он же -на работе нашел-заменил -поставил -он опять сгорел -поставил жука. :roll:
Думается мне что он перегорает когда мотор начинает подклинивать -проверь насколько легко крутятся лопасти.
Тут каталог https://autoby.biz/i/2008/ec162.pdf
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 16:24
Это видимо всё же другой компонент и маркировка другая и внешний вид немного отличается, хотя конечно использовать там можно. А про тот что спрашивал - у немцев почитал, не из пальца высасывал. По той ссылке что выложил первой лежит не тот но, подобный, интересен тем что подробно раскрыт (есть температурно-токовая характеристика), а по второй конкретно тот, но только с общими характеристиками в виде таблицы. Есть ещё и статьи на немецком. Складывается впечатление, что никто кроме немцев такого девайса не делает.
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 16:30
SergPU а как присоединять изображения?
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 16:35
Это ссылка на каталог CONRAD -эта фирма ничего сама не производит -она только продает, так же как и Platan (в которой я и работаю).
Термопредохранители делают давно и все кому не лень -особенно китайцы. Но купить нужный сложно в силу их малой распространенности.
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 16:45
А подобный тому что у меня стоял - не одноразовый и главное с мягкой характеристикой - купить можно?
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 16:49
Есть твердотельные предохранители. Работают вроде до 60 вольт.
Токи разные. Многократного действия (по сути ограничитель тока).
Может там такой был? Я лично видел и использовал на 0.2А, 1А, 3 А.
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 16:52
А где поискать?
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 16:54
svv
В качестве ограничителей пускового тока обычно используют термисторы.
А так ты из Минска? Ну есть они на Ждановичах, но только у 1 или 2-х человек.
