Текущее время: 8.06.2026 16:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 17:02
svv, по твоей ссылке в описании ДИОДЫ!!! Самые настоящие.
svv писал(а):
SergPU а как присоединять изображения?
Закачиваешь фото на какой нибуть фото сервер, например moifoto.ru, а уже оттуда копируешь ссылку для размещения на форумах(только бери ссылку для маленькой картинки) и вставляешь в сообщение как текст.
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 17:08
Термистор прибор инерционный изменяет сопротивление как нагреется или будет нагрет, для ограничения пускового тока не годится, то же самое и полесвичами. Понятно, что такие приборы от обгорания контактов в переключателях не спасут. Нужен точно такой или подобный.
Рено Меган Сценик 1,6. 98г
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 17:15
Термисторы промышленно используются для ограничения пускового тока -например в компрессоре бытовых холодильников или в питании петли размагничивания кинескопных ТВ.
Повторяю -термопредохранитель не несет функции ограничения пускового тока!!! :ustav:
PS Если управление мотора не электронное, то для уменьшения воздействия на переключатель режимов и силовые цепи от пускового тока могу посоветовать включать мотор отопителя начиная с минимальной скорости.
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 17:41
svv
Ну правильно -он и есть ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, а не выпрямительный диод, ссылку на который ты дал в начале.
Поставь вместо него обычный предохранитель на 10А и не морочся.
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 17:42
Это термопредохранитель. Срабатывает 1 раз в жизни. Есть на Жданах, 100%.
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 18:07
SergPU и Aleksey какой же это диод, если у него с увеличением температуры падает проводимость и выше 170 градусов совсем пропадает. Хотя девайс и имеет полярность и кое в чём сходные характеристики это не диод. Хотел ссылку на статью привести, да найти не получается.
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 18:15
Я сейчас ругаться начну. Rectifier это что? А характеристики у него
в описании разве не диодные? Я клоню к тому, что деталь на фото
и описание по диодам друк к другу никакого отношения не имеют.
svv
Это твоя ссылка
Кому интересно даташита здесь лежит: https://autoby.biz/i/2008/datasheet.pdf Внешний вид отличается, но похоже это оно.
И там на чисто нерусском языке написано
GLASS PASSIVATED JUNCTION RECTIFIER
Что в приближенном переводе означает "Остеклованный(покрытый стеклом) поликристаллический выпрямитель" и с одноразовым термопредохранителем изображенном на твоей фотке не имеет ничего общего.
Но если тебе хочется верить в то что хочется -удачи.
SergPU, я был первый :P Шутка.
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 18:30
Ладно согласен пусть диод, но если забыть про его несимметричность,температурная характеристика у него весьма необычная как у предохранителя, только очень пологая, которая может использоваться для мягкого запуска и для защиты по температуре. (не только может, а судя по прочитанной мной статье и используется).
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 18:56
Покажи, какая именно характеристика?
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 1:00
Рисунок 1 на второй странице, первая ссылка. После срабатывания ток именно плавно увеличится по мере остывания (выключать и ждать несколько секунд пока остынет не нужно), тоесть тригерного эффекта не получится. Таким образум будет мягкий запуск.
С вентилятором проблемму решил. Оказалось в него затянуло провисший проводна матюгальник сигналки (провод был проведён через воздуховод и провис, увидел это как снял вентилятор). Но ещё осталось заменить салонный фильтр и радиатор печки. Фильтр вынуть оказалось просто (странно - стоит после вентилятора а не перед). Теперь дует как зверь жаль только не греет. Вопрос только где купить этот фильтр, сколько он стоит и насколько сложно поменять радиатор печки, трудно ли осилить. Кто нибудь менял в сцинике. Как это делается? В мануале скупо описано.
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 1:36
Ничего на этом графике не срабатывает. Он означает максимальный
прямой ток через диод при данной температуре (среды или корпуса,
не вникал). Ток через диод определяется НЕ диодом, а элементами
схемы, в которую этот диод включен. Не надо путать себя и других.
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 4:03
Aleksey
Если так то получается такой диод умрёт при температуре выше 175 градусов при нулевом токе, его и паять тогда нельзя, какие странные разработчики придумывают такие приборы, и какие странные другие разработчики используют их в своих проектах в качестве выпрямителей? Честно говоря мне спорить надоело да не по форуму тема. Если хочешь считай что я не прав. Кроме того конкретный элемент может и сильно отличаться от описанного в первой ссылке, и вполне может быть не самовостанавливающимся и умирает от нагрева большим током или от тепла резисторов стоящими под ним, такое возможно если по каким то причинам нет воздушного потока, например: вентилятор заклинило.
