Текущее время: 12.07.2026 12:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 18:09
Хм, у меня этих самых косточек под номером 17 аж две, и обе вроде надорваны, какие симптомы проявляются при повреждении оных, а то я их уже давно поменять хочу, а никто толком про симптомы не знает , где-то вычитал ,что это опоры от опрокидывания двигателя. короче из написанного я понял, что чем мощнее мотор, тем быстрее они выходят из строя.
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 18:26
у меня появляется стуки при переключении передач,при заводки двигателя,иногда едеш кажется двигло "перевернется"/сегодня на жданах все таки купил 156тыщ,буду менять... :)
рено сафран 2.0 16V 1997г.в.
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 18:35
Забрал это ухо в экзисте за 54. Остаётся подождать, когда я её заменю. Летом появилась раскачка движка, непосредственно перед пуском. Сейчас уже почти каждый пуск сопровждается излишним подёргиванием.
ИМХО - основная цель этой штуки уменьшить нагрузку на основные опоры и тем самым продлить им жизнь.
Знатьбы как их проверить. Придётся опять телефоном счёлкать и дома смотреть.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 18:41
как проверить, а очень просто ---когда снята с машины, товидно что резина на больших сайлентах потрескана или полностью порвана
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 18:44
хм, а не может из-за них переключаться передачи как бы в конце хода кулисы с каким-то пружинным эффектом?
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 18:45
Это в рускоязычной книге я тож такой термин видел.
Ещё летом, при открытом капоте, я резко сбросил газ, движок болтануло, но раскачки особой небыло. Чем в лучшем состоянии эти кости с резинками, тем меньше движок будет раскачиваться при сбросе газа.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 18:53
Может у тебя привод выключения сцепления (вилка) износился. Получается, что не хватает хода для выключения сцепления и тебе приходтся силой втыкать передачу.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 19:05
не, что не сцепление, то это точно.
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 15:50
При замене задней опоры (косточки) ничего домкратить ненадо. Иначе будут сложности по совмещению отверстий кузова и опоры. При снятой опоре двигатель качается пальчиком.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 13:53
С учетом того, что авто не из салона возникли небольшие проблемы по ремонту, может кому понадобится опишу более подробно.
Вибрация двигателя, постороний шум, толчки при остановке двигателя. При осмотре оказалось порвался салинблок задней подушки двигателя или если по инструкции "штанги поддержки двигателя от опрокидывания" установленой на кронштейне задней опоры двигателя.
Официалы запросили за штангу в зборе 150 долларов (говорят не разборная.
Найден выход: снимается штанга, выпресовывается порванный салинблок ( в данном случаи с помощью ножовки по металу и молотка). На рынке приобретается салинблок подушки двигателя от Пежо помоему 406, за 12 долларов. Внутренний диаметр салинблока на 4 мм меньше чем в оригинале. Наружный диаметр на 0,5мм также меньше от оригинала.
За 0,5литра жидкой валюты, токарь внутренний диаметр с 10 мм делает 14мм как необходимо, а так же наружный диаметр роскатывает т.е. уваличивает размер на 0,5мм, с помощью тисков запрезовывантся в штангу, устанавливается на место. (обратить внимание на правильность заприсовки, рабочее положение при котором работает салинблок). Ремонт обошелся 12 уе + 0,5л. жидкой валюты.
Лагуна -1, - продана
Renault Safrane 2.2ТД, 98г. -Продан
Лагуна-3, 1,5. DCI. 2009г. приобретена
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 21:25
kak ustanovit zubchatij remen na Reno safrane 2.2TD 1998 goda
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 22:22
....пупенко флудишь........, нехорошо
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 19:00
Что-то с логикой кондишки: вечером, на улице 14 град. кондишка стоит в автомате на 23 и горит значёк кондишки (A|C). и никак его не погасить: ставлю кондишку в 24, 25, 26... Машина стояла, была холодная. Пытался проветрить открывая окна. Непомогло. Неужели так датчик температуры салона перегрелся? Не верю.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 19:16
Hioktane
Значек кондишки -это символ AC как я понимаю???
Значек AC светится когда с кондеем все в порядке, но это не значит что он включен.
У меня когда фреона не было (радиатор потек) он не загорался, а при попытке его включить кнопкой мигал и гас AC. При этом рециркуляция не включалась.
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 21:43
А я думал что если он горит то кондишн включен и стараюсь его выключать что б бензик не жрал :-? а что будет гореть????
