Текущее время: 17.04.2026 3:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 13:36
Спасибо. Охранка действительно стоит. Видимо в связи с этим и светится лампочка serv. По форуму видел про ремонт ИММО. Буду учить мат.часть. А вообще этот ИММО вещь полезная, или охранкой обойтись и не парится?
Лагуна 2ф2 1,9 F9Q D 674 VF1KG1GB633802601
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 13:43
Buzzer
По мне штатный ИММО вешь полезная настолько, что можно не парится с охранкой. ИХМО.
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 13:51
Охранка действительно стоит. Сразу вопрос: а вообще ИММО вещь нужная и полезная, или пусть ездит с охранкой? Видел по форуму тему про ремонт ИММО. Буду изучать матчасть.
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 16:00
Согласна с SergPU. С ИММО машину угнать довольно трудно. У меня сигналка не стоит. С ним в принципе сигналка и не особо надо. ИМХО. С другой стороны если есть сигналка, тоже хорошо. Но с третьей стороны, если машина заказана на угон - то не остановит ни ИММО ни сигналка. :(
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 17:04
Черная кошка +1
По поводу не родной сигналки считаю что она нужна больше для самоуспокоения и выполнения функции ЦЗ(при отсутствии оного). Так как своим ором она быстрее будет бесить соседей, нежели отпугнет вора, ну а если пойти среди ночи проверить сработавшую машину, то как в том анеке "...ну вот нам и ключи принесли, сам отдашь или помочь?". А так -разбить стекло и вытащить забытую сумку займет секунды 2-3.
Да и Рено еще далеко по статистике угонов до Пассатов и Мазд :wink:
PS Единственное что мне не очень нравится в ИММО -его скрытнось. Прихожу домой и часто ломаю головы закрыл машину или нет? В голове моргание фар не откладывается, а вот кряканье сигналки в этом случае лучше фиксируется в памяти. Но это дело поправимое -думаю заставить ИММО крякать реализовать легко.
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 17:39
SergPU а я в этом случае всегда смотрю на "язычки" дверей, что они опустились. Ну еще и звук захлопывающихся замков. Все равно ключ надо на ИММО направлять... Поэтому у меня такая проблема что клинит по поводу не забыла я закрыть двери, бывает редко. :)
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 17:46
Черная кошка
У меня на Сафране спереди нет язычков, да и с моей тонировкой... ничего не видать. А ключ радиочастотный -никуда направлять не надо :(
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 19:27
SergPU тады ОЙ :mrgreen: ааа..ну даэ.. у вас же там тонировать мона...
А на слух не пробовал? :)
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 19:36
Тонировать можно, но не так же
Заднее стекло -аналогично боковым :roll: .
А на слух -мозг не фиксирует как раздражитель звук клац.
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 20:07
А у меня ключ инфракрасный. В смысле закрывалка работает на ик лучах, как пульт у телика.
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 20:12
Buzzer
Если стоит не родная сигналка -пультов должно быть два -один от штатного иммо(он в самом ключе) и второй от сигналки -отдельный пульт.
А у тебя как?
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 20:16
Buzzer у меня такой же.... просто в рабочем пложении (когда открыта машина) ИММО ждет 15 минут, и потом блокирует зажигание. Именно тогда дЭвушка и говорт ту фразу которую ты слышишь.Чтобы разблокировать его надо закрыть/открыть машину с ключа. (У меня тоже ИК волны). Т.е. у тебя ИММО разблокирован на открытие, и когда ты заводишь машину.... у девушки уже крыша едет скока прошло минут с тех пор как машина стоит открытая.... тока блокировка зажигания у тебя снята. Поэтому она все вреамя и ругается.
ЗЫ: Надеюсь я понятно объяснила :roll: :oops:
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 21:15
У меня два пульта. Один в ключе(на ик лучах) второй брелок от обычной охранки. Ещё есть от бардачка и (я думаю) от штатного ИММО.
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 21:40
Это как? поподробнее плиз
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 23:11
Под капотом у лобового стекла есть резиновая заглушка. Под заглушкой находится дырка в которую вставляется ключ включающий(выключающий) ИММО. По крайней мере у меня так.
