Текущее время: 12.07.2026 11:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 21:27
krm, ржавчина это. Я тоже не смог снять. Снимал КПП, все разбирал. Грел до красна, съемником сдирал.
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 22:48
Блин, ну неужели нету средства для приклеивания, если ржавчина такое вытворяет.
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 23:01
krm, ржавчина увеличивается со временем в объеме и за счет этого уплотняется.
И крепчает...
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 17:27
Покупал вчера полуось, "дилеры" подняли цены примерно на 18%. Если п/ось стоила 845000, то стала 994000.
Кста, полуось идет в сборе с муфтой и подшипником промежуточной опоры
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 17:31
Муфту можно в барахолку выставлять на продажу :wink:
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 18:43
smalenski, что-то мне кажется что проблема у тебя началась с опорного подшипника. Или с неправильной его установки.
Думаю что идея с разрезанием муфты - лажа.
Для себя я бы искал новые детали или б\у в приличном состоянии.
Напихать холодной сварки может как для продажи и подойдет но для себя врядли.
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 22:26
Буду еще дополнительно штифтовать
Кста, на новой полуоси муфта сидит весьма плотно 9по крайней мере руками не содрать)
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 22:48
smalenski, а на валу КПП?
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 22:57
И на нем тож
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 21:45
Втулка полуоси стояла у меня изначально неправильно, причем намеренно.
Втулка имеет шлицы внутри не по всей длине, с одной стороны шлицы не доходят до торца втулки примерно на сантиметр и этой частью одевается она на КПП.
Видимо вал КПП был подношен и втулку перевернули, чтобы она захватила еще сантиметр шлицев на валу. Соответственно на сантиметр уменьшилась длина зацепления шлицев на полуоси. Видимо вот и итог.
Втулку так и оставил по старому стоять, засверлил ее и запрессовал в отверстие штифт с натягом.
Износ щлицев компенсировал мазюкой, типа холодной сварки. Причем не этой, которая в трубочках, а нормальной, двухкомпонентной на основе металла. Буду следить
СообщениеДобавлено: 8.08.2009 23:45
Прошло, т.е. проехало все примерно 22000 - стоит намертво :mrgreen: ТТТ
СообщениеДобавлено: 4.09.2009 20:55
я столкнулся с такой же проблемой .ремонт своими руками обошелся в 75 у.е с заменой вала в кпп
____________________
сценик 1.9dci,2001
СообщениеДобавлено: 23.01.2010 0:15
жаль не видно фоток смаленского на первой странице, у мну тоже обе полуоси болтаются по шлицам, правда разбирались спокойно, я еще от радости ВДшкой на них лил , смывая ржавчину и думал какой я молодец, а тут почитал замечания юмбра и подумал, вабще ненадо было ржавчину удалять , а наобоорт еще новой затолкать туда :mrgreen:
а продаются на некрасова всякие там жидкости или может гели не знаю что внутри, но типа металл восстанавливает, кто нить пробовал? помогает это или шило?
СообщениеДобавлено: 23.01.2010 0:59
Хорошо, а если на последней фотке отверстие сделать больше, чтобы поставить "электрозаклёпку" (приварить через отверстия втулку к валу). И так несколько штук по всей длинне втулки?
СообщениеДобавлено: 23.01.2010 19:05
Max-Belarus
мне кажется это уже дорогой ремонт получится :roll:
